Высота потолка в цокольном этаже
Artgayday | Дата: Среда, 12.09.2012, 14:21 | Сообщение # 1 |
| частный дом. Устанавливаем котел 28 кВт в цокольном этаже. Высота потолка 2,0 м. Допустима ли такая высота потолка для цокольного этажа?
imka | Дата: Среда, 12.09.2012, 15:03 | Сообщение # 2 |
| Есть нормы на 2,2м. есть и на 2м. у нас два достаточно, зависит от Нач.ПТО местной ГРО
luxemburg | Дата: Среда, 12.09.2012, 17:43 | Сообщение # 3 |
| Рекомендуемая высота потолков для помещений газоиспользующих аппаратов по СНиП - 2.5 метра
Artgayday | Дата: Среда, 12.09.2012, 18:25 | Сообщение # 4 |
| 2,0 метра только в СП 42-101 разрешено или еще где-то есть?
gorgas | Дата: Среда, 12.09.2012, 18:29 | Сообщение # 5 |
| Quote (luxemburg) Рекомендуемая высота потолков для помещений газоиспользующих аппаратов по СНиП - 2.5 метра СНиП не рекомендует, а устанавливает необходимые требования. Где в каком СНиПе написано про высоту потолка в 2.5 м.
gaspar | Дата: Среда, 12.09.2012, 23:59 | Сообщение # 6 |
| Допустима. СП 42-101-2003 раздел 6
luxemburg | Дата: Четверг, 13.09.2012, 00:41 | Сообщение # 7 |
| Quote (gorgas) СНиП не рекомендует, а устанавливает необходимые требования. Где в каком СНиПе написано про высоту потолка в 2.5 м. Пардон наврал - СП а не СНиП СП 42-101-2003 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Quote 6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия: - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт); Добавлено (13.09.2012, 00:41) ---------------------------------------------
Quote (Artgayday) 2,0 метра только в СП 42-101 разрешено или еще где-то есть? Меньше 2-х не найдете
sema | Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:04 | Сообщение # 8 |
| А в МДС 41-2.2000, если он еще действует, только от 2,5 м.
gaspar | Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:56 | Сообщение # 9 |
| Quote (sema) А в МДС 41-2.2000, если он еще действует Не действует
Абитуриент | Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:20 | Сообщение # 10 |
| "Quote (sema) А в МДС 41-2.2000, если он еще действует
Не действует " А на каком основании не действует? Скажите, пожалуйста, а то требуют приточную решетку в кухню сечением 0,025 м2. Ссылаются на МДС.
fedor | Дата: Среда, 26.09.2012, 08:13 | Сообщение # 11 |
| Согласно разъяснению технического директора Головного научно-исследовательского и проектного института ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» ОАО «Росгазификация» Неделина М. С. от 14 августа 2006 года, МДС 41-2.2000 не действует с 2001 года, то есть после вступления в силу СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».
VolodyaAYU | Дата: Среда, 26.09.2012, 23:15 | Сообщение # 12 |
| МДС 41-2.2000 Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов Статус: действует Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Сканкопия официального издания документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Страниц в документе: 6 Утвержден: Минстрой России, 13.09.1996 Область применения: Требования Инструкции следует соблюдать при проектировании помещений в одноквартирных или блокированных жилых зданиях, в которых размещаются тепловые агрегаты, использующие в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87, предназначенные для отопления и горячего водоснабжения этих зданий.
gaspar | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 09:43 | Сообщение # 13 |
| Quote (fedor) Согласно разъяснению технического директора Головного научно-исследовательского и проектного института ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» ОАО «Росгазификация» Неделина М. С. от 14 августа 2006 года, МДС 41-2.2000 не действует с 2001 года, то есть после вступления в силу СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные». Абсолютно верно. В нём собственно написано,что он документ временного характера - до выхода соответствующих СНиП,которые в 2001-2002 и появились. МДС - ф топку.
Абитуриент | Дата: Четверг, 25.07.2013, 17:26 | Сообщение # 14 |
| Цитата (fedor) Согласно разъяснению технического директора можно этот документ разместить на форуме?
