Dima75 | Дата: Пятница, 17.08.2012, 15:08 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, коллеги! Кто-нибудь настраивал регуляторы Madas RG/2MB DN50? Подскажите как настроить ПСК регулятора, не могу найти регулировочный винт. По инструкции он под винтом настройки регулятора на выходное давления, а там просто гайка, которая на сброс никак не влияет. Кто имел дело с регулятором -откликнитесь. Заранее спасибо.
positronw | Дата: Пятница, 17.08.2012, 16:13 | Сообщение # 2 |
| Dima75 в регуляторе Madas RG/2MB предохранительно-сбросной клапан встроенный в регулятор давления, находится по центру основной мембраны. Регулировочный винт ПСК находится под регулировочным винтом настройки выходного давления. Регулировка осуществляется через отверстие в регулировочном винте настройки выходного давления (при предварительно настроенном давлении). При настройке опорная шайба пружины ПСК перемещается по штоку, увеличивая или уменьшая усилие сжатия пружины. Вы скорее всего крутили регулировочный винт вместе с шайбой (в крайнем положении получается законтрена с винтом). Шайбу необходимо стронуть с места, чтобы она имела возможность перемещаться по регулировочному винту. Может быть понадобится снять верхнюю крышку мембранной камеры. После этого необходимо настроить регулятор на требуемое выходное давление, и только после этого регулировать пружину ПСК. Обратите внимание, что ПСК срабатывает когда основная мембрана идёт вверх (под действием давления газа), основной регулировочный клапан упирается в седло, а мембрана продолжает своё движение вверх сжимая две пружины (основную и пружину ПСК). Поэтому ПСК регулируется при установленной и настроенной основной пружине. Принцип такой же как на отечественных регуляторах с встроенным в мембрану сбросным клапаном, например РДНК-400. Желаю удачи.
Dima75 | Дата: Пятница, 17.08.2012, 16:33 | Сообщение # 3 |
| Спасибо, positronw, та шайба, что под гайкой на штоке -это и есть регулировочный винт ПСК? Ладно, придется снимать крышку, когда будет остановка работы, а то пришлось ПЗК выставлять на большее значение, чтоб не срабатывал при одновременном отключении всех горелок. Смысл я понял. Спасибо огромное за ответ!
zorik2 | Дата: Пятница, 17.08.2012, 19:34 | Сообщение # 4 |
| Продукция Madas 2012года с номерами пружин для регуляторов. Тут
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 17.08.2012, 19:39 |
NikoTara | Дата: Среда, 12.10.2022, 10:16 | Сообщение # 5 |
| Не взводится (не фиксируется) ПЗК р-тора MADAS RG/2MBZ DN65 Пытаюмь создать тему, но надо 3 сообщения. Это №2
