Суббота, 20.07.2024, 00:17
Расчет газовой горелки
teodolit3Дата: Пятница, 03.08.2012, 14:39 | Сообщение # 1
Помогите срочно! Как расчитать мощность газовой горелки зная диаметр сопел и давление газа. Слышал есть номограммы, таблицы или что-то в этом роде для такого расчета.
zorik2Дата: Пятница, 03.08.2012, 15:22 | Сообщение # 2
http://proekt-gaz.ru/load/41-6-0
Газовые горелки. Иссерлин А. С. Библиотека мастера газового хозяйства.Издание 3-е. 1973г.
Газогорелочные устройства. Иванов Ю. В. 1972г.
teodolit3Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 09:23 | Сообщение # 3
Zorik2 Огромный спасибон!!
АбитуриентДата: Четверг, 18.07.2013, 10:41 | Сообщение # 4
Добрый день!
Прошу помощи в подборе аналога газовой горелки ГГС-БТ 0,5 либо 0,7!
Горелки газовые блочные ГГС-БТ предназначены для сжиганияприродного газа в газоиспользующих установках различного назначения(котлы водогрейные типа ВК, печи термические, нагревательные, обжиговые, сушилки, воздухонагреватели, котлы паровые, водонагреватели и т.п.). Горелки изготавливаются серийно в двадцати восьми исполнениях иразличаются теплопроизводительностью (от 0, 5МВт до 4, 5МВт), давлениемприродного газа (среднее "С" и низкое"Н"), принципами регулированиясоотношения газ-воздух (позиционное "П" и квазипропорциональное "К"). Горелки соответствуют требованиям безопасности согласно ГОСТ21204-97, ГОСТ 50591-93. Пример условного обозначения горелки газовой блочной среднегодавления с позиционным регулированием и тепловой мощностью 2, 2МВт:ГГС-БТ-2, 2ПС. Основные параметры нескольких горелок (1)ГГС-БТ-1, 4 КС, (2)ГГС-БТ-2, 2 ПС, (3)ГГС-БТ-3, 5 КС приведены в таблице. Присоединительное давление газа, - 40, 0 кПа
barkДата: Четверг, 18.07.2013, 16:27 | Сообщение # 5
может целесообразно просто подобрать горелку для вашего конкретного оборудования?
sanderltДата: Понедельник, 30.09.2013, 00:04 | Сообщение # 6
отличный сайт!
Может кто сможет помочь, кто уже знаком с теорией. Купил горелки для печей, но не те.. на 6кВ. думаю увеличить мощность до 12кВатт увеличением отверстия инжектора и колличества сопел на горелке.. как считаете, такое возможно?? горелка атмосферная кольцеобразная с системой вентури.
knmdkДата: Среда, 04.06.2014, 19:00 | Сообщение # 7
Вдруг кто-то сможет популярно ткнуть носом. Почему газовая двухпроводная горелка среднего давления из 70-х годов (СССР, без автоматики) с расходом ~200 м3/ч, работая нормально на давлении 0,05 МПа, не хочет выходить на расчетную мощность при давлении 0,01 МПа? При этом подводящий газопровод не является слабым звеном (диаметр достаточный, протяженность небольшая, расчет подтвердил отсутствие потерь давления). Смотрю на диаграммы рабочих диапазонов современных горелок и вижу там в общем случае +/- трапеции (давление в камере сгорания по вертикали, мощность по горизонтали). То есть при малом давлении рабочий диапазон наоборот самый широкий. Где собака зарыта?
P.S. Обратились одни "эффективные менеджеры" с просьбой растолковать, не хочется терять лицо.
zorik2Дата: Среда, 04.06.2014, 19:50 | Сообщение # 8
Вы уменьшили входное давление на горелку и хотите получить ее расчетную мощность, правильно я Вас понял?
knmdkДата: Среда, 04.06.2014, 20:05 | Сообщение # 9
Верно, при этом категория давления осталась та же.
zorik2Дата: Среда, 04.06.2014, 21:20 | Сообщение # 10
Так скорость истечения через сопла уменьшается, соответственно и соотношение газ -воздух вот мощность и падает.
Может Вы немного путаете давление в камере сгорания котла и давление в подводящем газопроводе при определении мощности горелки
knmdkДата: Среда, 04.06.2014, 22:05 | Сообщение # 11
Вы подтвердили мою позицию - то же и сказал экспериментаторам, да появились сомнения. Сомнения появились, потому что с уменьшением давления (при том же расходе и диаметре) скорость газа в трубе увеличивается. Вот сам себя и запутал...
P.S. Упоминая диаграммы, немного напутал, каюсь, иногда сложно переключиться на ходу. К сожалению, редактировать здесь по-прежему нельзя, потому не стал трогать.
zorik2Дата: Четверг, 05.06.2014, 07:26 | Сообщение # 12
Работа котлов с  давлением в камере сгорания уменьшает скорость продуктов сгорания. Чем выше противодавление, тем меньше скорость и соответственно конвективный теплообмен. В жаротрубных современных котлах, кстати принцип противодавления используется для улучшения омывания продуктами сгорания жаровой трубы. Поэтому давление в камере сгорания для разных типов котлов имеет свои определенные значения.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 05.06.2014, 07:31
knmdkДата: Вторник, 10.06.2014, 21:40 | Сообщение # 13
Упомянутая мной выше ситуация сложилась не вокруг котла, а вокруг плавильной печи, насколько меня ввели в курс дела. Впрочем, ваши замечания как всегда небезынтересны и будут использованы для общего развития :).
