обобщенный УУГ
Газовичка-Аленка | Дата: Вторник, 24.07.2012, 14:43 | Сообщение # 16 |
| Когда подбираем комплекс измерительный учета расхода газа, туда сразу входят: счетчик, корректор, датчики.. и все в комплекте.
А если покомпонентно (счетчик, корректор), то датчик давления и температуры к корректору подбираются дополительно?
proekt-gaz | Дата: Вторник, 24.07.2012, 17:07 | Сообщение # 17 |
| Quote (Газовичка-Аленка) А если покомпонентно (счетчик, корректор), то датчик давления и температуры к корректору подбираются дополительно? Совершенно верно.
Абитуриент | Дата: Среда, 25.07.2012, 09:23 | Сообщение # 18 |
| А какие датчики подойдут от счетчика DELTA к корректору СПГ 742? Господа проектировщики, или может у кого есть аналогич. проект УУГ для примера?
proekt-gaz | Дата: Среда, 25.07.2012, 09:31 | Сообщение # 19 |
| Вопрос не понятен. Счетчик это только счетчик, дополнительно нужно установить датчик давления, датчик перепада давления и датчик температуры. PS: Счетчик DELTA это практически счетчик RVG. Любой проект для RVG подойдет.
Astin | Дата: Среда, 25.07.2012, 11:59 | Сообщение # 20 |
| Quote (Абитуриент) А какие датчики подойдут от счетчика DELTA к корректору СПГ 742? Господа проектировщики, или может у кого есть аналогич. проект УУГ для примера?
датчики температуры должны адекватно работать с коректором а не со счетчиком ( есть случаи когда по тех условию датчики должны устанавливаться в корпус счетчика ). Так что ищите руководство и применяемость датчиков, с СПГ комплектуем ТПТ ( с сопротивлением 100 ом), Метраны, и датчики давления с вых током 4-20 мА, СДВи, МИДА, Метран
Абитуриент | Дата: Четверг, 02.08.2012, 10:19 | Сообщение # 21 |
| Кто обычно (должен) подбирает датчики давления, т-ры..атоматчики?
netman | Дата: Четверг, 02.08.2012, 10:47 | Сообщение # 22 |
| проект узла учета газа состоит из 2-х разделов (газоснабжение и автоматизация), газоснабжения делает газовик, автоматику (в ней подбираются датчики и пр.) автоматчик. Хотя у нас в конторе это в данный момент один человек я :).
Абитуриент | Дата: Пятница, 03.08.2012, 23:43 | Сообщение # 23 |
| все это бред корректор идет в комплекте с датчиком давления, термометром сопротивления и госповеряется в комплекте и заверяется гос. стандарт и метрология. и счетчик в исполнении (механический или ультразвуковой) монтируется согласно паспорта там и указано где что и как монтировать. Рекомендую обратится к специалистам в вашей области и не пороть боков
BigDef | Дата: Суббота, 04.08.2012, 08:42 | Сообщение # 24 |
| Quote (Абитуриент) все это бред корректор идет в комплекте с датчиком давления, термометром сопротивления и госповеряется в комплекте и заверяется гос. стандарт вот это да, да вы кроме ЕК, SEVC-D и Elcor корректоров то не видели! Не вводите людей в заблуждение, есть корректора отдельно комплектующиеся датчиками.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 10:02 | Сообщение # 25 |
| Quote (Абитуриент) все это бред корректор идет в комплекте с датчиком давления, согласна, не вводите в заблуждение. Это когда готовый комплекс измерительный , тогда в комплекте..
LevaK | Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:58 | Сообщение # 26 |
| Quote (proekt-gaz) датчик перепада давления
Для повышения собственной эрудиции - куда ставится датчик перепада и как он влияет на определение расхода? Просто я еще с таким не сталкивался...
Wolfgun | Дата: Среда, 08.08.2012, 10:54 | Сообщение # 27 |
| Quote (LevaK) Для повышения собственной эрудиции - куда ставится датчик перепада и как он влияет на определение расхода? Просто я еще с таким не сталкивался... Датчик перепада опосредованно влияет на определение расхода. Перепад измеряется на счетчике. Увеличение перепада сверхнормативного говорит о изменении скорости вращения турбинного счетчика, а это занижение расхода. Для ротационного - это безопасность! Счетчик встал - прекращение подачи газа на газоиспользующее оборудование. а это авария.
LevaK | Дата: Среда, 08.08.2012, 18:38 | Сообщение # 28 |
| Quote (Wolfgun) Датчик перепада опосредованно влияет на определение расхода. ...
Спасибо, просветили. В нормах (украинских) требования измерять перепад давления на счетчике нет. В паспортах на используемые счетчики тоже. Поэтому я нигде перепад и не меряю. А к чему этот датчик подключается? Как его фамилия? Если датчик, значит есть и вторичный прибор. Или он подключается к вычислителю?
BigDef | Дата: Среда, 08.08.2012, 20:13 | Сообщение # 29 |
| Quote (LevaK) А к чему этот датчик подключается? Как его фамилия? Если датчик, значит есть и вторичный прибор. Или он подключается к вычислителю? Вообще обычно на счетчики ставится дифманометр (например: ДСП 80В РАСКО), но видел и датчики перепада давления с токовым выходом которые подключаются к корректору.
Сообщение отредактировал BigDef - Среда, 08.08.2012, 20:20 |
Wolfgun | Дата: Четверг, 09.08.2012, 14:13 | Сообщение # 30 |
| Требование контроля перепада на счетчике и фильтрах есть в ПР 50.2.019, т.е. это контроллируемый параметр. В расчетах он не участвует. Но в этих правилах не задается погрешность СИ перепада давления на счетчике. А вот в новом ГОСТ Р 8.740-2011. пришедшем на замену ПР 50.2.019 погрешность на данные СИ уже заданы. Это и определяет, что нужно ставить на измерение перепада на счетчике. Если информация о перепаде не должна передаваться на диспетчерский пункт, то можно манометр. Если информация нужна на диспетчерском пункте, то ставят датчик перепада давления с индикатором на ЖКИ или без него. При этом информация с датчика поступает в систему телеметрии и дальше на диспетчерский пункт. Для ЕК270 сделали хитрее. В нем есть дотолнительный токовый канал и сигнал с датчика перепада поступает в корректор. И через интерфейс корректора ЕК270, эту информацию можно переслать на диспетчерский пункт и тогда система телеметрии на узле учета газа не нужна.
