Взрывоопасная концентрация природного газа в помещении
teodolit3 | Дата: Вторник, 17.07.2012, 08:48 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, уважаемые, при какой концентрации газа в помещении возникает взрыв?
Абитуриент | Дата: Вторник, 17.07.2012, 09:24 | Сообщение # 2 |
| Опасная концентрация газа - концентрация (объемная доля газа) в воздухе, превышающая 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени. (ПБ 12-529-03)
bark | Дата: Вторник, 17.07.2012, 18:24 | Сообщение # 3 |
| ГОСТ 5542-87 ГАЗЫ ГОРЮЧИЕ ПРИРОДНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: "1.4.2. Природные горючие газы относятся к группе веществ, способных образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Концентрационные пределы воспламенения (по метану) в смеси с воздухом, объемная доля, проценты: нижний - 5, верхний - 15; для природного газа конкретного состава концентрационные пределы воспламенения определяют в соответствии с ГОСТ 12.1.044. 4.3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов природного газа в воздухе рабочей зоны равна 300 мг/м3 в пересчете на углерод (ГОСТ 12.1.005). Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, сероводорода в смеси с углеводородами - 3 мг/м3." ГОСТ 12.1.005-89 ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ: "2.5.1. Нижний (верхний) концентрационный предел распространения пламени - минимальное (максимальное) содержание горючего вещества в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания"
Фактически для каждой смеси рассчитывается по соответствующим Приложениям ГОСТ 12.1.005-89
teodolit3 | Дата: Среда, 18.07.2012, 09:38 | Сообщение # 4 |
| Спасибо bark! Где-то на страницах сайта раньше встречалась мне формула расчета силы при взрыве этогосамого ПДК... может кто-ниибудь напомнит??
zorik2 | Дата: Среда, 18.07.2012, 16:13 | Сообщение # 5 |
| Quote (teodolit3) может кто-ниибудь напомнит??
http://proekt-gaz.ru/load....1-0-850
luxemburg | Дата: Среда, 18.07.2012, 17:57 | Сообщение # 6 |
| zorik2, = умеют у нас ...послать не знаю куда и неведомо зачем Универсальное уравнение газового состояния => давление х объем и деленное на температуру = для газа Constanta (все величины абсолютные). Отсюда берем два состояния - до и после 1 кгс/см2 (атмосферное) х V / 293K (+20С) = X кгс/см2 х V / (2042+273)K из пропорции получим х = около 8.4 кгс/см2 (теоретический максимум) ну или что-то рядом
PS - еще одна идиотская фраза кочует из одного учебника в другой - "При концентрации менее нижнего предела воспламенения взрыв газа невозможен..." - (до 5%) = полная ахинея, а точнее выкрутасы великого и могучего русскага языкЪа. Автор имеет ввиду под словом "взрыв" - последствия (разрушения) Кто читает - думает что можно курить, чиркать, стукать и при этом "воспламенения не произойдет". Будет, произойдет и жахнет даже если концентрация будет и в 0.5% только называться будет "хлопком" (плиты и стены останутся на месте, а стекла то повылетают..) А что самое печальное - тот кто чиркал - через сутки помирает от внутренних ожогов легких.... хотя снаружи незаметно и только брови опалил
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 18.07.2012, 18:10 |
zorik2 | Дата: Среда, 18.07.2012, 22:47 | Сообщение # 7 |
| Quote (luxemburg) zorik2, = умеют у нас ...послать не знаю куда и неведомо зачем http://agps-mipb.ru/index.p....ve.html Из статьи:*Это верно для того случая, когда реакция протекает однородно по объему газовой смеси. В случае образования распространяющейся по смеси волны горения возможно возникновение взрывных процессов со значительно большим избыточным давлением. Так, в случае детонации избыточное давление в проходящей волне может достигать 2 МПа; а давление, действующее на элементы конструкции, может быть порядка 10 МПа за счет отражений и в случае инициирования локальных взрывов поджатой смеси. - Прим. ред.
luxemburg | Дата: Четверг, 19.07.2012, 18:42 | Сообщение # 8 |
| zorik2, за ссыль спасибо
teodolit3 | Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:58 | Сообщение # 9 |
| Да.... убили так убили... А почему никто из этой умной армии не займется классификацией или хотя бы изучением непонятных взрывов газа в многоквартирных домах по всей стране... имеются большие сомнения...
