Расстояние от сооружения до газопровода
Новик | Дата: Среда, 11.07.2012, 17:39 | Сообщение # 1 |
| Здраствуйте уважаемые проектировщики.Такая ситуация, есть два сооружения: 1.Хранилище для лузги,стоит на фундамете; 2.Емкость для хранения силоса,будет стоять на фундаменте. Между ними расстояние 5м.,между этими сооружениями хотят проложить подземный газопровод среднего давления.Согласно СП 42-101-2003 в каком-то из приложений,указано расстояние от фундаментов зданий и сооружений 4,0м. Вопрос в следующем: правильно ли будет применить это расстояние для этого случая и на основаниии этого как бы отказать в данной прокладке. ИЛИ все таки есть какая-нибудь лазейка.
tanyanikita | Дата: Среда, 11.07.2012, 18:35 | Сообщение # 2 |
| Читайте раздел 5.1.1 СП 62.13330.2011.
Абитуриент | Дата: Среда, 11.07.2012, 20:37 | Сообщение # 3 |
| поправлю Читайте раздел 5.1.1 СНиП 42-01-2002
Новик | Дата: Четверг, 12.07.2012, 08:54 | Сообщение # 4 |
| Спасибо.Забыл про этот раздел.По привычке сразу смотрю в таблицу.
mariyam_1985 | Дата: Вторник, 17.07.2012, 10:38 | Сообщение # 5 |
| Здравствуйте.Подскажите пожалуйста на какое расстояние заводить футляр при пересечении автодороги 4 категории на газопроводе среднего давления. По СНиПу 2.04.08-87* на 3,5м от края проезжей части дороги,но не менее ,чем на 2 м от подошвы насыпи. В Министерстве дорожном выдали техусловия на 10м завести ,на основании чего не понимаю.
tanyanikita | Дата: Вторник, 17.07.2012, 11:05 | Сообщение # 6 |
| По поводу футляров - п.5.5.2, 5.5.3 СП 62.13330.2011.
mariyam_1985 | Дата: Вторник, 17.07.2012, 11:51 | Сообщение # 7 |
| Там тоже самое. Как опровергнуть требование Министерства
Сообщение отредактировал mariyam_1985 - Вторник, 17.07.2012, 12:02 |
Абитуриент | Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:03 | Сообщение # 8 |
| Quote (mariyam_1985) о СНиПу 2.04.08-87* А какой век на дворе? Другого СНиПа не нашлось :)))
gaspar | Дата: Вторник, 17.07.2012, 13:07 | Сообщение # 9 |
| Думаю ноги растут отсюда
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СЪЕМКЕ И СОГЛАСОВАНИЮ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОММУНИКАЦИЙ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И СБЛИЖЕНИЙ С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ
г. Москва - 1986 г.
tanyanikita | Дата: Вторник, 17.07.2012, 15:47 | Сообщение # 10 |
| Quote (gaspar) Думаю ноги растут отсюда Да вроде там нет таких требований.
zorik2 | Дата: Вторник, 17.07.2012, 17:03 | Сообщение # 11 |
Статус: Онлайн
| Quote (gaspar) Думаю ноги растут отсюда Думаю,что просто мы не знаем всех данных ТУ которое выдали. Возможно дорога будет из 2-х полос с разделительной полосой или будет дополнительно обустраиваться обочина и т.д. Просто надо, запросить основания. Общайтесь с теми кто выдает ТУ! Это повышает Ваши знания и дает личные контакты.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.07.2012, 17:04 |
