Марка стали Надземного Газопровода Г1
Сахалинец | Дата: Среда, 11.07.2012, 10:53 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте Уважаемые газовики. Вопрос: Проектирую первый раз надземный газопровод низкого давления из стальных труб. Но что-то никак не могу разобраться с маркой стали и ГОСТ стального газопровода. По какому ГОСТу и какую марку стали выбрать для надземного газопровода низкого давления? температура пятидневки -24 градуса, сейсмичность 8 баллов.
zorik2 | Дата: Среда, 11.07.2012, 11:19 | Сообщение # 2 |
| СП 42-102-2004 табл 1.номер пункта 3 примечание п.1 и п. 2. Я бы взял сталь полу спокойную. Необходимо сделать расчет по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"- для опор.СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов - для труб. СНиП II-7-81 * Строительство в сейсмических районах -для объекта проектирования. Думаю в таком случае не пришло бы пересчитывать.
Абитуриент | Дата: Среда, 11.07.2012, 14:02 | Сообщение # 3 |
| Сахалинец! Посмотри на Японию, там не строят стальные надземные газопроводы, а используют полиэтиленовые подземные. У Вас же сейсмика! Сталь порвётся, а полиэтилен вынянется, но останетсягерметичным. Перестанет "земля трястись" и этот вытянутый участок полиэтиленового газопроводв спокойно можно будет заменить.
gaspar | Дата: Среда, 11.07.2012, 20:39 | Сообщение # 4 |
| Quote (Абитуриент) Сахалинец! Посмотри на Японию, там не строят стальные надземные газопроводы, а используют полиэтиленовые подземные. У Вас же сейсмика! Сталь порвётся, а полиэтилен вынянется, но останетсягерметичным. Перестанет "земля трястись" и этот вытянутый участок полиэтиленового газопроводв спокойно можно будет заменить. +100000. Пластик и в землю.
Сахалинец | Дата: Четверг, 12.07.2012, 02:49 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за ответы.) "Абитуриент", я полиэтилен обычно и делаю в земле, вопросов там нет. А здесь дали объект: существующая застройка из коттеджей с уже смонтрованными в земле водопроводом и канальем, слишком тесно, копать не хотят, дорого. Задание дали на надземный газ.
Абитуриент | Дата: Четверг, 12.07.2012, 09:17 | Сообщение # 6 |
| Газ проходит значительно выше водопровда и канализации. Всего 0,8 м до верха трубы. Если брать трубы в защитной оболочке, то можно в узкие траншеи укладывать. Диаметр труб у Вас скорее всего 110 мм , следовательно, баровой установкой на метр прокопали и уложили длинномерную трубу без подсыпки. По 250 м в бухте и на Сахалин к Вам доставят, впрочем и мерную трубу так же, предварительно сварив в плеть уложить можно. "Скупой платит дважды"!.
Сахалинец | Дата: Пятница, 13.07.2012, 05:18 | Сообщение # 7 |
| Да я бы тоже так сделал, в землю газ закопал. Тем более трубы надземные не очень замечательно смотряться в коттеджной застройке)
Ephor | Дата: Пятница, 13.07.2012, 07:20 | Сообщение # 8 |
| Посмотри по климатологии к какому району относится твой город (У, УХ, УХЛ, ХЛ) и в соответствии с этим подбери материал трубы и способ ее изготовления, у тебя еще сейсмика по ней надо посмотреть что к чему.
