молниезащита газопровода
TuTaHuKk | Дата: Пятница, 06.07.2012, 18:11 | Сообщение # 1 |
| Необходимо ли молниезащита пофасадного газопровода, если проектом предусмотрено молниезащита стальной кровли?
zorik2 | Дата: Пятница, 06.07.2012, 18:47 | Сообщение # 2 |
| Основными нормативными документами для разработки комплекса средств молниезащиты на этапе проектирования являются РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», «Инструкция по устройству молниезащиты ( грозозащиты ) зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (СО-153-34.21.122-2003), ПУЭ-7 редакция, ГОСТ Р 50571.19.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 06.07.2012, 18:52 |
gaspar | Дата: Пятница, 06.07.2012, 20:07 | Сообщение # 3 |
| Quote (TuTaHuKk) Необходимо ли молниезащита пофасадного газопровода, если проектом предусмотрено молниезащита стальной кровли?
Нет
Lvovich | Дата: Среда, 07.11.2012, 10:14 | Сообщение # 4 |
| Необходимо ли предусматривать молниезащиту ПРГ установленного на стене одноквартирного частного дома? Правильно ли я понимаю, что если на доме стоит молниеотвод - то тогда молниезащиту ПРГ можно не предусматривать?
fatal_error | Дата: Среда, 07.11.2012, 10:29 | Сообщение # 5 |
| нет необходимсомти, так как ШГРП входит в зону молниезащиты здания. а вот заземлить надо - к существующему контуру заземления здания.
defuser | Дата: Пятница, 09.11.2012, 15:03 | Сообщение # 6 |
| Что-то недопонял я в СО-153.. и РД 34...... В каком же случае необходимо использовать молниеотводы (не естественные) для молниезащиты газопровода? Или его достаточно заземлить и он сам будет молниеприемником (а трубу не прожжет?)? Как-то не четко эту тему понимаю..
bark | Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:41 | Сообщение # 7 |
| Quote (defuser) его достаточно заземлить и он сам будет молниеприемником так и есть Quote (defuser) В каком же случае необходимо использовать молниеотводы когда имеются сбросные свечи и дыхательные свечи (ГРП/ГРУ/ШРП и пр.) то есть при наличии взрывоопасных зон (см. ПУЭ)
straider-93 | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 16:53 | Сообщение # 8 |
| продувочные и сбросные можно толщиной 4мм и к крышке шрп приварить листстальной 4мм заземлить, тогда молниеотвод не нужен
LevaK | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 20:59 | Сообщение # 9 |
| Quote (bark) когда имеются сбросные свечи и дыхательные свечи (ГРП/ГРУ/ШРП и пр.) то есть при наличии взрывоопасных зон (см. ПУЭ) Над ГРП/ГРУ/ШРП нет взрывоопасных зон.
РД 34.21.122-87 п.2.6 ... Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезами труб: ..., предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.
Дыхательных труб в ГРП/ШРП/ГРУ нет.
bark | Дата: Понедельник, 12.11.2012, 22:33 | Сообщение # 10 |
| Quote (LevaK) Над ГРП/ГРУ/ШРП нет взрывоопасных зон. Это в теории. ПЗК и ПСК срабатывают в штатных (рабочих) обстоятельствах при повышении давлении до регулятора, что не является аварийным случаем, в моем понимании. См. Техрегламент О безопасности зданий: "2) авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде." Кроме ПСК и ПЗК есть еще продувочные свечи, создающие взрывоопасную концентрацию отнюдь не в аварийной, а в рабочей ситуации. До сих пор не удавалось сдать ни один проект на отдельностоящий ШРП, ГРП без молниезащиты: в 50% оголовки свеч включены в зону защиты, в 50% пространство на 2,5 м выше.
fatal_error | Дата: Вторник, 13.11.2012, 11:03 | Сообщение # 11 |
| Quote (bark) есть еще продувочные свечи, создающие взрывоопасную концентрацию отнюдь не в аварийной, а в рабочей ситуации
какой слесарь в грозу будет продувать грпш?
риск попадания молнии, да еще в момент выброса пск - уж слишком невероятное.
murzilkin80 | Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:56 | Сообщение # 12 |
| подскажите пожалуйста как просчитать молниезащиту газопровода если он проложен по крыше торгового магазина, если труба идет на высоте 0,8м от крыши в некоторых местах 1,2м Добавлено (09.09.2013, 17:55) --------------------------------------------- подскажите пожалуйста как просчитать молниезащиту газопровода если он проложен по крыше торгового магазина, если труба идет на высоте 0,8м от крыши в некоторых местах 1,2м Добавлено (09.09.2013, 17:56) --------------------------------------------- необходима ли молниезащита газопровода если он проложен по крыше торгового магазина, а труба идет на высоте 0,8м от крыши в некоторых местах 1,2м
metagaz | Дата: Вторник, 10.09.2013, 17:01 | Сообщение # 13 |
| Цитата (murzilkin80) необходима ли молниезащита газопровода если он проложен по крыше торгового магазина, а труба идет на высоте 0,8м от крыши в некоторых местах 1,2м Думаю нет.
Абитуриент | Дата: Вторник, 10.09.2013, 18:44 | Сообщение # 14 |
| Согласно каких документов вы так решили если все выступающие части должны быть в зоне защиты?
LevaK | Дата: Среда, 11.09.2013, 11:29 | Сообщение # 15 |
| Цитата (bark) ПЗК и ПСК срабатывают в штатных (рабочих) обстоятельствах при повышении давлении до регулятора, что не является аварийным случаем, в моем понимании. См. Техрегламент О безопасности зданий Я так понимаю, что Техрегламент О безопасности зданий не может указывать, что является штатным событием на газопроводе, а что нет. Срабатывание ПСК это уже аварийный режим газопровода. ПСК и ставится чтобы избежать попадания газа повышенного давления к потребителям.
