Четверг, 18.07.2024, 10:29
Газовый стояк
teodolit3Дата: Пятница, 06.07.2012, 08:46 | Сообщение # 1
Доброе утро! Господа уважаемые объясните как быть... Газовый стояк d=200 нет возможности разместить от стены на 2м как требует наш горгаз. Спецотвод не существует. Согласно альбома 2.2.1-2006 можно подскажите как быть
gasparДата: Пятница, 06.07.2012, 08:54 | Сообщение # 2
Дружище, формулируй грамотнее. Видимо речь о газовом вводе у стены или подъёме из грунта. так точнее.
Всё О-Ч-Е-Н-Ь просто. Свои требования горгаз должен обосновать. К примеру написать (ударение на 3 слог) замечание с указанием документа, который был нарушен. То бишь в ПИСЬМЕННОМ виде, а не голословно. Напишет, выкладывай в форум. Почитаем, priest , возможно поржём biggrin , может поможем грамотно скомпулировать ответ. doctor Если речь о расположении стального отвода перед фундаментом здания, то достаточно просветить стыки радиографическим методом и всё. Если гургаз спутал стеснённые условия прокладки ( когда речь идёт о параллельной прокладке газопровода со сближением менее 2 метра от здания) то ему это нужно вежливо разъяснить. Разъяснить это должен умный, ответственный проектировщик, имеющий аттестацию и допуск. К примеру такой как ты дружище. Дерзай lock
Респект, да пребудут с тобой газы, о юный газован.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 06.07.2012, 09:09
