Ephor | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 07:50 | Сообщение # 1 |
| Поставили задачу сделать проект и подключить три поста подготовки и покрасочный пост (для покраски машин), появился ряд вопросов: 1. делать ли коллектор (расстояние между горелками порядка 6 м, подводящий г-д Ду 50, общая длина коллектора порядка 70 м) 2. необходимо ли что то еще кроме КТЗ, СИКЗа в общем помещении, или у каждой из горелок (горелки снабжены мультиблоком с эл.клапаном, стабилизатором, регулятором)
zorik2 | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 08:53 | Сообщение # 2 |
| Quote (Ephor) 1. делать ли коллектор Посчитайте объем газа в коллекторе и на сколько времени этого объема газа хватить на работу всех горелок на максимальной мощности. Если оно меньше времени реагирования вашего регулятора на ГРУ, то нужен коллектор.
Надеюсь Вы соблюдаете требования СНиП 42-01-2002 п.7.8. Не допускается предусматривать прокладку газопроводов: в помещениях, относящихся по взрывной и взрывопожарной опасности к категориям А и Б; ...... через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ и в местах, где газопроводы могут омываться горячими продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом.
