Воскресенье, 21.07.2024, 06:23
опоры под газопровод
dewДата: Суббота, 23.06.2012, 00:52 | Сообщение # 1
Существующий 133 газопровод проложен на стойках 133 мм ( пролет 8 м.) высота опор 3.0м. ....
Был у кого то опыт или вобще возможно такое ?
приваривать сбоку , ниже существующего газопровода, касынку из 3-х 45-х уголков и положить на нее проектируемый 100мм. газопровод ???
barkДата: Суббота, 23.06.2012, 13:01 | Сообщение # 2
Quote (dew)
помимо существующего газопровода на те же опоры еще проектируемый? сначала рассчитать нагрузки нужно, а потом предусматривать усиление опор
jproektДата: Понедельник, 25.06.2012, 10:44 | Сообщение # 3
Лучше параллельно пройти... т.к. усиления существующих опор в проектах очень редко встречается - надо делать обследование опор, прилагать заключение обследования, затем учитывая текущее состояние выполнять расчет несущей способности... кароч не стоит даже заморачиваться )))
АбитуриентДата: Пятница, 01.03.2013, 14:03 | Сообщение # 4
Всем привет .. Подскажите можно ли приваривать скользящие опоры к надземному
газораспределительному газопроводу низкого давления ?????
zorik2Дата: Пятница, 01.03.2013, 14:34 | Сообщение # 5
Цитата (Абитуриент)
Подскажите можно ли приваривать скользящие опоры к надземному газораспределительному газопроводу низкого давления ?
Какая цель приварки? Сделать неподвижную опору? Какой диаметр газопровода? Какая опора под газопровод?
Спрашивайте как инженер, мы же не экстрасенсы.
