Суббота, 20.07.2024, 20:18
Стадия П и спецификация
barkДата: Понедельник, 25.03.2013, 10:14 | Сообщение # 16
Цитата (Абитуриент)
пецификацию по гост 21.110-95
всегда для стадии РД. Спецификация оборудованя, материалов и изделий - это прилагаемый текстовый документ, выполняемый по данному ГОСТ. По данной спецификации осуществляется закупка и поставка всего что в ней перечислено.
Цитата (Абитуриент)
по гост 21.1101-2009
когда это необходимо. Спецификацию по данному ГОСТ приводят на рабочих чертежах согласно п. 6.1.:
"К схемамрасположения элементов сборной конструкции, монолитной железобетонной
конструкции, к чертежам расположения технологического оборудования и/или
трубопроводов, установок (блоков) технологического, санитарно-технического и другого
оборудования составляют спецификацию по форме 7Приложения К."
АбитуриентДата: Понедельник, 29.07.2013, 08:56 | Сообщение # 17
Подскажите, какую надбавку надо делать в спецификации на длину труб? вот на подземку берем 2%, на внутрянку 5%( т.к. монтажники закупают трубы в отрезках и 2%говорят мало, Технадзор сделал замечание, что стояки на последних этажах у них чуть ли не из обрезков сварен(утрирую, конечно, но чтоб понятно было)). Где это прописано?
Добавлено (29.07.2013, 08:56)
Что, никто не предусматривает запас труб??? Поделитесь опытом, какой процент вы берете и ссылку, если можно? Очень важно! Заказчики просят обосновать, почему мы завышаем... Ну на подземку в синпе 2% есть, а на внутрянку?.. Еще интересует, может, кто знает, запас труб на тепловые сети... Есть нормы?
KadushaДата: Понедельник, 29.07.2013, 09:28 | Сообщение # 18
Где на подземку в СНиПе есть? В старом было в новых не видел...
Запас трубы уже не закладывается.
Можно посмотреть если только РДС 82-202-96 прилож. "з"
Сообщение отредактировал Kadusha - Понедельник, 29.07.2013, 10:10
АбитуриентДата: Понедельник, 29.07.2013, 09:36 | Сообщение # 19
Для того чтобы быть уверенными в правильности выбора достаточно заклянуть в расценки, в которых приведён расход материалов на единицу работы. В спецификации надо указывать реальную длину. Всё остальное должно быть учтено расценками, а вот если нет, то тогда в поснительной записке нужно дать пояснение и обоснование коэффициента увеличения длины и в спецификации дополнительно указывать этот коффициент.
Что касается сварки из "обрезков", то это просто "бездумные" монтажники, которые на всякие там "ответвления" режут полноразмерную трубу, а потом из обрезков монтируют стояк.
АбитуриентДата: Понедельник, 29.07.2013, 09:55 | Сообщение # 20
Ладно, не найти, может и нет уже, вы, наверное, правы, но это хоть на слуху, что есть змейка с 2%, была... В ПБ надо поискать или где-нибудь еще.
Так что? никто ничего посоветовать не сможет?.. Теперь-то уж не будем закладывать %, но как выйти из этой ситуации, как обосновать? Все, видимо, давно умные, не закладывают, а одни мы по-старинке... теперь вот не знаем, как выпутаться, хочешь, как лучше... может, есть какие-нибудь нормы все-таки? Нашли только 1% на отходы по РДС 82-202-96.
