Четверг, 18.07.2024, 10:22
Коллективный дымовой канал в многоквартирном доме.
ArtgaydayДата: Понедельник, 18.06.2012, 11:21 | Сообщение # 1
Здравствуйте. У меня 3-х этажный 12-ти квартирый жилой дом, ставятся котлы с закрытой камерой в каждой квартире. можно в один коллективный дымоход вывести 4 котла, по 2 котла на каждом этаже. В СНиП 41-01-2003 написано разрешается не более 8 котлом и не более 1 котла на этаж. В тоже время в новом СП Отопление Вент. и конд. написано "Количество присоединяемых котлов к одному дымоходу следует определять по расчету". Так чему верить?
gasparДата: Понедельник, 18.06.2012, 14:42 | Сообщение # 2
Quote (Artgayday)
Так чему верить?
а) в бога angel2
если пункт а не получается см. пункт б
б) в постановление Правительства №1047-р от 21.06.2010 с перечнем обязательных пунктов СНиП deal
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 18.06.2012, 14:43
ArtgaydayДата: Среда, 04.07.2012, 18:52 | Сообщение # 3
Так разговаривал с пожарниками они примут только по одному котлу на каждом этаже. и ссылаются на приложение Г в СП. Хотя согласно поправкам запретов на такое нету. мое мнение выполнить рассечку 0,75 и все
Прикрепления: 6596193.jpg (113.8 Kb)
Сообщение отредактировал Artgayday - Среда, 04.07.2012, 18:54
gasparДата: Среда, 04.07.2012, 22:56 | Сообщение # 4
Quote (Artgayday)
А завтра сошлются на приложение Ж biggrin Пункт СП 41-01-2003 с поэтажным подключением есть в Перечне №1047-р. так что к соблюдению - обязателен.
ArtgaydayДата: Четверг, 05.07.2012, 09:40 | Сообщение # 5
т.е. выше приведенную схему нельзя вообще применить?
gasparДата: Четверг, 05.07.2012, 20:41 | Сообщение # 6
Правильно мыслишь biggrin
ArtgaydayДата: Пятница, 06.07.2012, 09:43 | Сообщение # 7
спасибо
