расстояние от шрп до вековых сосен
izaa | Дата: Суббота, 09.06.2012, 16:30 | Сообщение # 1 |
| Подскажите ставим шрп в сосновом лесу. Кругом большие стройные сосны. От подземного газопровода понятно 1,5м. Нормируются расстояние от таких деревьев до шрп? Большой кусок вырубать естественно никто не даст.
Старушка | Дата: Суббота, 09.06.2012, 16:38 | Сообщение # 2 |
| ШРП - надземное сооружение и газопроводы к нему подводящие тоже надземные, поэтому расстояние надо брать как от надземных газопроводов. СП 62.13330.2011 приложение Б примечание "11 Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода". Представьте себе, что будет с ШРП если "вековая" сосна решит на него упасть. Сосна не дуб, корни у неё не глубокие.
bark | Дата: Суббота, 09.06.2012, 20:31 | Сообщение # 3 |
| если бы расстояние до 1-5 метровых подводящих участков ГРП (ГРПШ) нормировалось по приложению Б, то примечание 11 в табл. 5 СП 62.13330.2011 было бы неуместным. Другое дело, что у вековых сосен диаметр кроны поболее 5 м будет, и воспользоваться примечанием 11 не получится...
Старушка | Дата: Вторник, 12.06.2012, 19:21 | Сообщение # 4 |
| Деточки! я ведь не о надземном газопроводе толкую, а о ШРП! Если на него сосна упадёт, то возможен не только взрыв, а и пожар сильнейший. Сосны - то хорошо горят! Исходя из этого нужно принимать решение: или вырубка, или частичная обрезка, или защита самого ШРП от воздействия при падении сосны, или доказательство, что этого произойти не может никогда.
