Суббота, 17.08.2024, 15:34
Проект выноса газопровода за границы застройки. Узел врезки.
fixxxerДата: Четверг, 31.05.2012, 14:40 | Сообщение # 1
Уважаемые проектировщики! Подскажите как осуществить врезку в газопровод н.д. ст. 108 (150 мм вод ст). Запроектировал врезку отводом, но в горгазе отказываются согласовывать точку врезки ссылаясь на то что стык отвода с сущ. газопроводом не просветить радиографическим методом (потребитель надолго отключится, а это целый квартал,может и больше), поэтому говорят строить временный газопровод. У меня вопрос- можно ли врезаться без устройства временного газопровода (с установкой заглушки на перекладываемом газопроводе)? Если не трудно распишите поэтапно, как это делается. Спасибо.
На чертеже узел врезки отводом, который "непрокатил" в горгазе.
Прикрепления: 123.pdf (660.2 Kb)
barkДата: Четверг, 31.05.2012, 20:51 | Сообщение # 2
Quote (fixxxer)
ГРО выдавало ТУ, что там прописано?
Quote (fixxxer)
нет смысла строить временный газопровод, если трассы постоянного и временного газопровода совпадают. По логике ГРО получается нужно назвать газопровод временным, согласовать его в ГРО как временный, а потом переименовать его в постоянный - за двойное согласование ГРО наверное двойную плату и возьмет
Quote (fixxxer)
потребителей по любому придется отключать, при любой врезке
Quote (fixxxer)
а с чего ГРО решила из 10% сварных стыков подземного газопровода низкого давления светить именно этот стык?
кроме того, если выполнить врезку не отводом, а угловой врезкой с установкой заглушек, то в месте врезки вообще светить не придется (угловые соединения не полежат контролю)
positronwДата: Пятница, 01.06.2012, 00:00 | Сообщение # 3
Quote (fixxxer)
Это что-то новое. Почему, нельзя просветить торцевой сварочный стык?
Quote (bark)
СНиП 42-01-2002
10.5.9.
Стыки газопроводов, сваренные после испытаний, должны быть проверены физическим методом контроля.
Так как стык врезки газопровода выполняется после испытания на герметичность, то он должен быть просвечен, если это торцевая врезка, а не тавровая.
Другое дело, что выполнить врезку таким образом очень тяжело потому что:
- каким образом выполнять испытания на герметичность и продувку газопровода при строительстве? К отводу ничего приваривать нельзя (чтобы не ослаблять металл).
- при врезке тяжело будет состыковать отвод с существующим газопроводом, так как вновь построенный газопровод малоподвижен в горизонтальной плоскости, должна быть точная подгонка на этапе строительства (мешает существующий газопровод).
Самый простой вариант выполнить тавровые врезки с двух сторон (без использования отводов 8-кой), а затем выполнить отрезку существующего газопровода попадающего под здание и заглушить отрезанные участки. В этом случае:
- не нужно отключать потребителей;
- не нужно светить стык;
- и замечания написанные ранее отпадают.
Из недостатков: немного увеличится гидравлическое сопротивление газопровода.
Если бы в горгазе захотели немного подумать, то могли бы сделать врезку отводами без отключения потребителей. Но не буду забивать тему этой информацией.
Сообщение отредактировал positronw - Пятница, 01.06.2012, 00:08
fixxxerДата: Понедельник, 04.06.2012, 15:15 | Сообщение # 4
Решено было сделать врезку с устройством временного газопровода. Прошу посмотреть, правильно ли выполнены узлы врезок
Добавлено (04.06.2012, 15:15)
и еще не могли бы рассказать как делается такая врезка поэтапно
Прикрепления: 0976689.pdf (1.26 Mb)
