Четверг, 18.07.2024, 08:38
Вопрос по отсечному клапану
jproektДата: Среда, 20.06.2012, 14:50 | Сообщение # 16
3.4 Подготовка системы к эксплуатации.
3.4.1 Провести внешний осмотр элементов системы и убедиться в отсутствии по-вреждений корпусов, шнура питания, соединительных кабелей и разъемов.
3.4.2 Проверка герметичности прокладочных и стыковочных соединений клапана:
– закрыть газовый кран перед газопотребляющим оборудованием;
– открыть клапан кнопкой 3 (см. рисунок 3);
– подать газ в газопровод и убедиться в герметичности прокладочных соединений с помощью мыльной эмульсии.
3.4.3 Включить шнур питания в розетку, при этом должны включиться индикаторы «ПИТАНИЕ» на сигнализаторе и пульте.
3.4.4 Открыть газовый кран перед газопотребляющим оборудованием.
3.4.5 Проверка срабатывания клапана
– нажать кнопку «КОНТРОЛЬ» на сигнализаторе;
– убедиться, что клапан закрылся по характерному щелчку, прекращению подачи газа на оборудование, включению индикатора «КЛАПАН ЗАКРЫТ» на сигнализаторе и пульте.
3.4.6 Проверка герметичности затвора клапана.
– выполнить требования пп.3.4.3 и 3.4.4;
– закрыть клапан кнопкой «КОНТРОЛЬ» (включится индикатор «КЛАПАН ЗАКРЫТ»);
– проверить герметичность клапана с помощью газоиндикатора с чувствительно-стью не менее 0,001 % по объему CH4. Для клапана класса герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005 протечка должна отсутствовать.
3.4.7 Прогреть систему в течение 5 минут.
И так каждый год... затем через 5 лет меняем сенсор, через 10 лет выкидываем клапан.. к платежам по ЖКХ еще 500 р в месяц прибавится с этой системой )))
Сообщение отредактировал jproekt - Среда, 20.06.2012, 14:50
dimoxxДата: Среда, 20.06.2012, 16:02 | Сообщение # 17
Откуда цифры про 500р? Обслуживание такой системы входит в договор ВДГО цены другие
Сообщение отредактировал dimoxx - Среда, 20.06.2012, 16:10
jproektДата: Среда, 20.06.2012, 17:12 | Сообщение # 18
Quote (dimoxx)
на шару прикинул, я в России живу и ежемесечно кормлю дормаедов из ЖКХ-Сервиса с их тарифами... у тебя есть реальные цифры- я весь внимании?
Добавлено (20.06.2012, 17:12)
Из Руководства по эксплуатации:
Порядок технического обслуживания:
Внешний осмотр - Ежедневное
Проверка открытия клапана - Ежемесячное
Проверка срабатывания клапана - Полугодовое
Проверка герметичности прокладочных и стыковоч-ных соединений клапана - Полугодовое
Проверка герметичности затвора клапана - Полугодовое
Проверка состояния паяных и резьбовых соединений, контактов разъема - Годовое
Подтягивание резьбовых соединений - Годовое
А самое прикольное: Техническое освидетельствование
3.6.1 Техническое освидетельствование клапана прово-дится работниками Госгортехнадзора один раз в год путем проверки функционирования клапана, герме-тичности: прокладочных и стыковочных соедине-ний, затвора клапана с записью результатов освиде-тельствования в специальный журнал.
Это все бесплатно делается???
dimoxxДата: Среда, 20.06.2012, 23:00 | Сообщение # 19
какое РЭ это? вот РЭ на которое можно опираться на данный момент http://cit-plus.ru/catalogue/sakz-mk-3s/
данные другие.
3.4.1
Внешний осмотр
Ежесменно
Персонал потребителя на месте эксплуатации
3.4.5
Проверка герметичности прокла-дочных и стыковочных соедине-ний клапана
Ежегодно
Персонал обслуживающей организации на месте эксплуатации
3.4.8
При необ-ходимости
Персонал обслуживающей организации (сервисного центра)
3.4.9
клапана
Ежегодно
Персонал обслуживающей организации на месте эксплуатации (при необходимости – персонал потребителя)
3.4.11 -
3.4.12
Проверка работы Системы при срабатывании датчика охранной сигнализации
Ежегодно
3.4.13
Проверка работы Системы при срабатывании датчика пожарной сигнализации
Ежегодно
3.4.144.4 Техническое освидетельствование 4.4.1 Метрологическая поверка сигнализаторов Метрологическая поверка проводится органами по стандартизации и метрологии. Межповерочный ин-тервал – 1 год. Перед поверкой рекомендуется провести ежегодное ТО с настройкой порогов срабатывания сигнализа-торов. 4.4.2 Действия по истечении срока службы По истечении срока службы Система должна быть снята с эксплуатации и утилизирована.
Проверка работы Системы при срабатывании датчиков аварии технологического оборудования
Ежегодно
Добавлено (20.06.2012, 23:00)
про договор ВДГО каждый пусть посмотрит на сайте ГРО
Сообщение отредактировал dimoxx - Среда, 20.06.2012, 23:02
