Четверг, 18.07.2024, 08:37
Газификация дома
VinniPooHДата: Вторник, 22.05.2012, 18:06 | Сообщение # 1
на участке где уже есть дом(1) построили еще один(2).
дом1 на 2 комнати(30 м3) с печкой и плитой
дом2 ето уже 160 м3
1 до дома1 проведена газовая труба диаметром 35мм(ето внешний, труба стальная) газовщик говорит, что етого не хватит для дома2 и нужно прокладывать трубу большего диаметра...максимальное потребление газа в доме2 будет 3 м3/час. Верно ли он говорит или ето развод?
2 посмотрел тут же на сайте калькулятор http://proekt-gaz.ru/index/raschet_diametra_gazoprovoda/0-21
верно ли что нужен диаметр 10мм чтоб прошло 4 м3 за час?и у может у кого то есть мысли как тут дешевле сделать(схитрить)?)газ на участке есть но...
gasparДата: Вторник, 22.05.2012, 21:15 | Сообщение # 2
Quote (VinniPooH)
Развод однозначный. Даже не будучи спецом легко понять - диаметр подключения плит и котлов DN15-20мм . Живой пример - 6 квартирный жилой дом с квартирами площадью 60-70 кв.м каждая работает прекрасно на диаметре DN20 (в кухнях плита + котел 12 кВт) По гидравлике и по опыту скажу - диаметр 32 легко обеспечивает газом 5-6 индивидуальных жилых домов площадью не более 150 кв.м Кроме того большинство современных котлов прекрасно себя чувствуют и работают при давлениях 0,8-1,0 кПа (при норме 1,2-1,8). Так что - пусть проектировщиеки сделают гидравлический расчёт. Уверен - всё получится.
LevaKДата: Вторник, 22.05.2012, 21:36 | Сообщение # 3
Хозяин один на оба дома? Счетчик газа будет общий или в каждом доме свой?
Если считать по допустимой скорости газа, то для 10м3/час нужна труба внутренним диаметром не меньше 22,7мм.
При этом если взять трубу эл.сварную наружным диаметром 28мм с олщиной стенки 2,5мм (Ду25), то падение давления будет 0,2кПа на каждых 10м длины трубы.
Для 4м3/час внутренний диаметр трубы должен быть не менее 14,4мм (по допустимой скорости газа).
35мм внешний диаметр трубы - я не нашел такой, самые близкие это Ду25 по ГОСТ 3262 (33,5х3,2) или Ду32 по ГОСТ 10704 (32х3).
Так что получается, что существующей трубы хватит.
ильмирДата: Среда, 23.05.2012, 12:56 | Сообщение # 4
1. развод.
2. неверно. не нужно хитрить, оставляйте существующий диаметр.
VinniPooHДата: Пятница, 25.05.2012, 09:50 | Сообщение # 5
спасибо всем за толковые ответы)
Quote (LevaK)
хозяин один и нету разницы 1 или 2 счетчика
на доме1 сейчас стоит счетчик рассчитан на 4м3 в час(САМГАЗ G4)..можно ли просто провести трубу от тройника в доме1 к дому2 если к дому2 25м от счетчика, а то дом строиться, каждая копейка на счету)
Quote (LevaK)
можете немного расписать о чем речь?) как я понял если провести 25м труби то давление упадет на 0,6кПа? не могу понять за счет чего давление так сильно должно падать
