Tadzhik-83 | Дата: Вторник, 22.05.2012, 15:24 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Подскажите, как сделать расчет. Имеем 2 котла по 400 кВт каждый, от одного идет газоход Ду250, затем переход на Ду350, к которому подключается дымоход второго котла, и этот дымоход Ду350 подключается к дымовой трубе Ду400. Расчет трубы есть. Экспертиза требует расчет этого самого общего дымохода, а как его сделать - не знаю. Подскажите, плиз!!!
zorik2 | Дата: Вторник, 22.05.2012, 17:31 | Сообщение # 2 |
| Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению вентиляции ч1. Примитивно в разделе котельные есть расчет горизонтальных газоходов в разделе котельные. http://proekt-gaz.ru/load....1-0-523 Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод) под редакцией С.И.Мовчан. Посмотрите приложение IIIтам про сборные газоходы. Когда то выкладывал эту книгу в разделе РАЗНОЕ КНИГИ. Если что, есть в интернете.
