Подземный газопровод из труб в ППУ изоляции
XXBoo_merXX | Дата: Вторник, 15.05.2012, 03:43 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, интересует мнение специалистов в разрешении вопроса. Возможно ли применение труб в ППУ изоляции для строительства подводящего подземного газопровода с точки зрения воздействия на него коррозийных процессов присущих подземным трубопроводам? Рраб=12 атм ДУ 426*7 Длинна газопровода 85-100 метров. ЭХЗ - газопровод находится в зоне действия ЭХЗ магистрального газопровода.
Абитуриент | Дата: Вторник, 15.05.2012, 12:56 | Сообщение # 2 |
| Подземный стальной газопровод должен иметь изоляцию весьма усиленного типа - это требование относиться к распределительным газопроводам давлением до 1,2 МПа. Что-то сомнительно, что ППУ можно отнести к этому типу изоляции
XXBoo_merXX | Дата: Вторник, 15.05.2012, 13:40 | Сообщение # 3 |
| Прошу прощения, забыл упомянуть, что труба еще и в полиэтиленовой оболочке, которая и есть изоляция "весьма усиленного типа"
zorik2 | Дата: Вторник, 15.05.2012, 14:09 | Сообщение # 4 |
| Quote (XXBoo_merXX) Возможно ли применение труб в ППУ изоляции для строительства подводящего подземного газопровода с точки зрения воздействия на него коррозийных процессов присущих подземным трубопроводам? А чем Вы обоснуете применении изоляции ППУ?
Dima75 | Дата: Вторник, 15.05.2012, 14:49 | Сообщение # 5 |
| Quote (XXBoo_merXX) ЭХЗ - газопровод находится в зоне действия ЭХЗ магистрального газопровода. То есть есть электропроводящая перемычка между ИФСами на откл ус-ве на данном ответвлении?
luxemburg | Дата: Среда, 16.05.2012, 01:33 | Сообщение # 6 |
| Если правильно понимаю что ППУ = это изоляции пенополиуретаном, то имхо, однозначно не годится, так как "пена" может содержать влагу
XXBoo_merXX, Quote (XXBoo_merXX) Прошу прощения, забыл упомянуть, что труба еще и в полиэтиленовой оболочке, которая и есть изоляция "весьма усиленного типа" Труба Quote в полиэтиленовой оболочке не может быть изоляцией "весьма усиленного типа", так как понятие ВУТ подразумевает 3х-слойное покрытие.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 16.05.2012, 16:06 |
ork13 | Дата: Среда, 16.05.2012, 21:18 | Сообщение # 7 |
| Трубы с ППУ изоляцией предназначены в первую очередь для предотвращения теплопотерь при перемещении теплоносителя, т.е применяются при строительстве теплосетей. У всех возник логичный вопрос зачем вы хотите их применить для строительства газопровода? Я хоть не большой специалист в области ЭХЗ, но мне мне кажется что применение изоляции ВУС совместно с существующей системой ЭХЗ является достаточной мерой по недопущении коррозионных процессов.
XXBoo_merXX | Дата: Четверг, 17.05.2012, 02:41 | Сообщение # 8 |
| Quote (Dima75) То есть есть электропроводящая перемычка между ИФСами на откл ус-ве на данном ответвлении?
Поскольку я не специалист в области ЭХЗ, данный вопрос могу прокомментировать лишь следующим образом. В рабочей документации на строительство системы газоснабжения предприятия указано, что подземный газопровод (подводящий) находится в зоне действия ЭХЗ магистрального газопровода, куда собственно говоря он и врезается. Насколько я понимаю данной фразой проектировщики освобождают себя от разработки раздела в "рабочке" по организации ЭХЗ подземного газопровода.
На справедливо возникающие вопросы по поводу с какого перепуга именно труба в ППУ отвечу следующим образом организация осуществляющая строительство подземного газопровода по каким-то, мне не понятным, соображения привезла именно эту трубу (возможные причины: легче было достать, сроки доставки были меньше, чем проектной в изоляции ВУС, стоимостной фактор и тд.) и причем согласовала с проектной организацией её монтаж (на вопросы как так ? - проект еще не прошел экспертизу ПБ, поэтому та самая организация (монтажная) позволяет себе вносить и впоследствии согласовывать с проектировщиками изменения.)
Отсюда и возник вопрос. Возможно ли вообще обосновать применение трубы в ППУ изоляции с ПЭ оболочкой для строительства подземного газопровода с учетом коррозионных процессов присущим подземным трубопроводам. Потому как построить то построим, а потом его придется предъявлять Газовикам.
Абитуриент | Дата: Четверг, 17.05.2012, 08:05 | Сообщение # 9 |
| А химический состав этой стальной трубы позволяет транспортировать газ? Требования к газовым трубам и к трубам теплосетей отличаются.
XXBoo_merXX | Дата: Четверг, 17.05.2012, 14:24 | Сообщение # 10 |
| Quote (Абитуриент) А химический состав этой стальной трубы позволяет транспортировать газ?
В ГОСТ 30732-2006 написано, что допускается для нефтепродуктов и природного газа.
bark | Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:06 | Сообщение # 11 |
| Quote (XXBoo_merXX) Потому как построить то построим, а потом его придется предъявлять Газовикам. даже если состав металла соответствует нормам, и ППУ в ПЭ оболочке можно условно признать изоляцией "весьма усиленного типа" (со ссылкой на ГОСТ 9.602-05 п.6.1 часть 2), то остается неподтвержденной возможность технического диагностирования труб в ППУ. На этом основании (если еще докажете "весьма усиленный тип" изоляции), РТН и ГРО могут запретить эксплуатацию труб в ППУ. Quote (XXBoo_merXX) причем согласовала с проектной организацией её монтаж рисковая однако проектная организация...
zorik2 | Дата: Четверг, 17.05.2012, 15:23 | Сообщение # 12 |
| Главная загвоздка будет как изолировать стыки, после монтажа что бы они отвечали требованиям предъявляемых к газопроводу.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 17.05.2012, 15:24 |
luxemburg | Дата: Четверг, 17.05.2012, 18:42 | Сообщение # 13 |
| zorik2, добил окончательно...
Luna21 | Дата: Среда, 24.02.2021, 15:06 | Сообщение # 14 |
| Именно за счёт слоя ППУ трубы надежно защищены от воздействия влаги и иных природных влияний, в том числе коррозийных процессов. Предизолированная труба в ППУ СТ используется при строительстве трубопроводов для воды, нефти, газа, химических веществ. В первую очередь нужно обратить внимание на качество используемых труб, чтобы всё было сертифицировано и в соответствии с ГОСТ 30732-2006. Вот к примеру https://zitfi.ru/product/produktsiya-v-ppu-izolyatsii/truba-v-ppu/.
