Четверг, 18.07.2024, 06:34
Расстояние от ГРПШ, размещенного на кровле до вентканалов
d22061977Дата: Суббота, 12.05.2012, 07:08 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста. При размещении ГРПШ на кровле производственного здания нормируется ли расстояние от ГРПШ до вентканалов, парапетов крыши? Входное давление в ГРПШ 0,4МПа, выходное 400 мм вод.ст.
В СП 62.13330.2011 нашел только п.6.3.6. Разрешается размещение ШРП на покрытиях с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости класса С0 со стороны выхода на кровлю на расстоянии не менее 5 м от выхода.
gasparДата: Суббота, 12.05.2012, 07:18 | Сообщение # 2
Учитывая законы физики, силу тяжести - попадание газа в вентканал и его движение вниз - исключается. Однако корпус ГРПШ может создать ветровой подпор, что негативно повлияет на работ у канала вентялиции. Я бы принял растояние до вентканалов как до оконных и дверных проемов - 3 метра для данного давления
