Суббота, 17.08.2024, 12:44
Прокладка газопровода
Artem_SakhДата: Четверг, 10.05.2012, 06:55 | Сообщение # 1
Допускается ли прокладка газопровода в сейсмическом районе на высоких опорах? В каком нормативном документе можно посмотреть, в СНиПе и в СП не нашел
Заранее спасибо
nadegda73Дата: Четверг, 10.05.2012, 13:42 | Сообщение # 2
А почему нет? Если газопровод надземный, значит есть какие-то переходы и соответственно высокие опоры. Без них не обойтись. Или я не поняла вопрос?
Artem_SakhДата: Пятница, 11.05.2012, 10:49 | Сообщение # 3
Если переход через дорогу, то на эстакаде, а это уже не считается высокой опорой
vladimДата: Суббота, 12.05.2012, 00:46 | Сообщение # 4
В сейсмичных районах также как и не в сейсмичных районах ставятся высокие опоры в местах проезда транспорта. Только фундамент опоры должен быть рассчитан для сейсмики, также можно рекомендовать уменьшение величины пролета между опорами (или можно увеличить жесткость трубы).
