Воскресенье, 06.07.2025, 03:08
Расстояние между газопроводом и столбом освещения
LevaKДата: Среда, 28.11.2012, 02:42 | Сообщение # 16
В более новом издании ПУЭ это тоже есть, может номер пункта не тот. Лень искать...
Добавлено (28.11.2012, 02:42)
Убрал дубль
Сообщение отредактировал LevaK - Среда, 28.11.2012, 02:42
АбитуриентДата: Вторник, 05.03.2013, 11:19 | Сообщение # 17
Подскажите пожалуйста 1,5 высоты опоры считается от самой воздушной линии ВЛ, то есть от крайнего провода? или все таки 1,5 высоты опоры от опоры до шрп
GazRustДата: Понедельник, 20.09.2021, 14:30 | Сообщение # 18
Подниму тему: так как выдерживать расстояние от столба освещения до надземного газопровода? Возникли прения со строителями, которые говорят, что "не регламентируется, покажи мне этот пункт в СП62.13330", я же ссылаюсь на п. 2.4.61 ПУЭ 7, где в таблице 2.4.4 указан 1м от подземных частей опор. Кто прав, кто виноват, сколько выдерживать надземным газопроводом от столба освещения в метрах?
Сообщение отредактировал GazRust - Понедельник, 20.09.2021, 14:31
zorik2Дата: Понедельник, 20.09.2021, 14:54 | Сообщение # 19
СП 62.13330.2011*  Приложение В п. 15     [7]ПУЭ Правила устройства электроустановок (6-е, 7-е изд.)
GazRustДата: Понедельник, 20.09.2021, 15:58 | Сообщение # 20
У меня надземный газопровод, приложение В для подземных.
zorik2Дата: Понедельник, 20.09.2021, 16:47 | Сообщение # 21
СП 62.13330.2011*  Приложение Б п. 10  [7]ПУЭ Правила устройства электроустановок (6-е, 7-е изд.)
naumov831Дата: Пятница, 05.11.2021, 00:10 | Сообщение # 22
хорошая тема..
luxemburgДата: Воскресенье, 07.11.2021, 12:53 | Сообщение # 23
"Представляете, какая зона должна быть вокруз останкинской телебашни!"
Но вблизи нее нет надземных газопроводов, поэтому вопос не вполне корректен.
"какое расстояние по горизонтали принять между надземным газопроводом низкого давления (до 5кПа) до фонарных столбов освещения"
Что касается опасности - то эта самая опасность заключается в риске замыкания напряжения на трубу. Поэтому приходится учитывать и возможность замыкания от проводов к светильнику (а это та же ВЛ) и от поврежденного при ударе о трубу кабеля, размещенного на самом столбе.
Как один из возможных вариантов, который используется в местах пересечения с ВЛ - установить защитную сетку над газопроводом в зоне возможного контакта.
yuliya88Дата: Четверг, 16.06.2022, 11:34 | Сообщение # 24
Подскажите, есть ли норма для подземного газопровода и проводов надземных в/в, по опорам которые (именно до проводов при параллельной прокладке, а не до опор)? прил.в для подземных газ-дров учитывает расстояние только до подземных кабелей?
gasparДата: Четверг, 16.06.2022, 15:28 | Сообщение # 25
ПУЭ таблица 2.5.39 в пункте 2.5.281 и примечание к ней
zorik2Дата: Четверг, 16.06.2022, 16:11 | Сообщение # 26
ПУЭ таблица 2.5.40 и пункты 2.5.287  - 2.5.290 это касается расстояний от ВЛ до  подземных сетей
