Четверг, 18.07.2024, 06:40
Установка отключающих устройств за ограждением ГРС
dimonoidДата: Четверг, 12.04.2012, 22:19 | Сообщение # 1
Насколько мне известно установка отключающих устройств за ограждением ГРС нормативной документацией не регламентируется. Прошу не путать с выходным краном ГРС, устанавливаемым на территории ГРС. При этом эксплуатирующая организация требует установить дополнительный кран за ограждением. Правомерно ли данное требование и на каком расстоянии в таком случае от ГРС его устанавливать?
luxemburgДата: Пятница, 13.04.2012, 00:40 | Сообщение # 2
Так как на территорию ГРС доступ работникам ГРО ограничен - то требование вполне логичное.
Расстояние в данном случае (имхо) значения не имеет
АбитуриентДата: Пятница, 13.04.2012, 09:35 | Сообщение # 3
Quote (luxemburg)
Не вижу логики. Закрытие крана на выходе с ГРС не может производиться без согласования со службой ГРС и проводиться отдельно от ГРС. При необходимости отключения выходного газопровода останаливается вся ГРС для этого кран за ограждением не требуется
luxemburgДата: Пятница, 13.04.2012, 19:45 | Сообщение # 4
Абитуриент, ты не прав, мухи = отдельно, котлеты - тоже.
Поясню - на выходе ГРС 3 трубы: 3, 6 и 12 атм.
Можно отключить одну из них и при этом вовсе необязательно спрашивать разрешение на это а тем более гасить ГРС полностью.
Более того - даже если выход - один: - трубу отключает круглосуточная АДС, когда пьяного оператора днем с огнем не найти, особенно ночью,
А из-за дурацких согласований Руст на Красной площади приземлился
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 13.04.2012, 19:53
zorik2Дата: Пятница, 13.04.2012, 20:16 | Сообщение # 5
Задвижка после ГРС является разделом ответственности и собственности, до задвижки за трубу отвечает магистральщики, за задвижку,колодец и за газопровод после нее собственность ГРО.
Иногда даже там газовщики ставят свои пункты учета газа, что бы самим контролировать расход.
АбитуриентДата: Суббота, 14.04.2012, 13:10 | Сообщение # 6
Quote (zorik2)
Разделом отвественности является условная линия проходящая по ограждению ГРС.
Quote (luxemburg)
Полностью согласен что кран за ограждением ГРС необходим для аварийного отключения трубы. Вопрос почему это не прописано в НТД.
С другой стороны также возникает вопрос о месте его установки. С одной стороны целесообразно его ставить за охранной зоной ГРС т,е за 100м, чтобы не оформлять допуск на работу в охранных зонах.
С другой стороны в связи с тем что границей зон отвественности с 2010г является ограждение ГРС ставить надо сразу после ограждения.
luxemburgДата: Суббота, 14.04.2012, 13:56 | Сообщение # 7
Quote (Абитуриент)
Давно не лазил - подскажи где об этом прописано
zorik2Дата: Суббота, 14.04.2012, 15:40 | Сообщение # 8
СТО Газпром 2-3.5-454-2010. Стандарт организации. Правила эксплуатации магистральных газопроводов
9.1.2. Подачу газа потребителям осуществляют в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации.
Количество и параметры подаваемого газа определяют договорами на транспортировку, поставку газа и техническими приложениями к ним.
Границей зон ответственности между ЭО и потребителем является условная линия, пересекающая выходной газопровод и проходящая по ограждению ГРС. Закрепление границ зон ответственности оформляют двухсторонним актом с приложением ситуационного плана и установлением знака закрепления газопровода.
Зона ответственности это территория, а мы говорим о разделе зон владения газораспределительным газопроводом . Вот он в своей зоне ответственности и ставит запорную арматуру.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 14.04.2012, 15:43
luxemburgДата: Суббота, 14.04.2012, 21:06 | Сообщение # 9
zorik2, спасибо, срисовал smile
АбитуриентДата: Понедельник, 16.04.2012, 09:11 | Сообщение # 10
Вопрос все таки был не про зону ответсвенности а где целесообразнее ставить кран и почему это не регламентируется НТД
luxemburgДата: Понедельник, 16.04.2012, 13:34 | Сообщение # 11
Quote (Абитуриент)
А где написано что в двери должен быть замок, а для замка необходим ключ??
Это ж аксиома?
АбитуриентДата: Среда, 18.04.2012, 08:35 | Сообщение # 12
А кто нибудь из эксплуатации есть на форуме?
Хотелось бы услышать их мнение по размещению крана на выходе с ГРС
