Установка отключающих устройств за ограждением ГРС
dimonoid | Дата: Четверг, 12.04.2012, 22:19 | Сообщение # 1 |
| Насколько мне известно установка отключающих устройств за ограждением ГРС нормативной документацией не регламентируется. Прошу не путать с выходным краном ГРС, устанавливаемым на территории ГРС. При этом эксплуатирующая организация требует установить дополнительный кран за ограждением. Правомерно ли данное требование и на каком расстоянии в таком случае от ГРС его устанавливать?
luxemburg | Дата: Пятница, 13.04.2012, 00:40 | Сообщение # 2 |
| Так как на территорию ГРС доступ работникам ГРО ограничен - то требование вполне логичное. Расстояние в данном случае (имхо) значения не имеет
Абитуриент | Дата: Пятница, 13.04.2012, 09:35 | Сообщение # 3 |
| Quote (luxemburg) Так как на территорию ГРС доступ работникам ГРО ограничен - то требование вполне логичное. Не вижу логики. Закрытие крана на выходе с ГРС не может производиться без согласования со службой ГРС и проводиться отдельно от ГРС. При необходимости отключения выходного газопровода останаливается вся ГРС для этого кран за ограждением не требуется
luxemburg | Дата: Пятница, 13.04.2012, 19:45 | Сообщение # 4 |
| Абитуриент, ты не прав, мухи = отдельно, котлеты - тоже. Поясню - на выходе ГРС 3 трубы: 3, 6 и 12 атм. Можно отключить одну из них и при этом вовсе необязательно спрашивать разрешение на это а тем более гасить ГРС полностью. Более того - даже если выход - один: - трубу отключает круглосуточная АДС, когда пьяного оператора днем с огнем не найти, особенно ночью, А из-за дурацких согласований Руст на Красной площади приземлился
Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 13.04.2012, 19:53 |
zorik2 | Дата: Пятница, 13.04.2012, 20:16 | Сообщение # 5 |
| Задвижка после ГРС является разделом ответственности и собственности, до задвижки за трубу отвечает магистральщики, за задвижку,колодец и за газопровод после нее собственность ГРО. Иногда даже там газовщики ставят свои пункты учета газа, что бы самим контролировать расход.
Абитуриент | Дата: Суббота, 14.04.2012, 13:10 | Сообщение # 6 |
| Quote (zorik2) Задвижка после ГРС является разделом ответственности и собственности, до задвижки за трубу отвечает магистральщики, за задвижку,колодец и за газопровод после нее собственность ГРО. Разделом отвественности является условная линия проходящая по ограждению ГРС. Quote (luxemburg) Более того - даже если выход - один: - трубу отключает круглосуточная АДС, когда пьяного оператора днем с огнем не найти, особенно ночью, Полностью согласен что кран за ограждением ГРС необходим для аварийного отключения трубы. Вопрос почему это не прописано в НТД. С другой стороны также возникает вопрос о месте его установки. С одной стороны целесообразно его ставить за охранной зоной ГРС т,е за 100м, чтобы не оформлять допуск на работу в охранных зонах. С другой стороны в связи с тем что границей зон отвественности с 2010г является ограждение ГРС ставить надо сразу после ограждения.
luxemburg | Дата: Суббота, 14.04.2012, 13:56 | Сообщение # 7 |
| Quote (Абитуриент) в связи с тем что границей зон отвественности с 2010г является ограждение ГРС Давно не лазил - подскажи где об этом прописано
zorik2 | Дата: Суббота, 14.04.2012, 15:40 | Сообщение # 8 |
| СТО Газпром 2-3.5-454-2010. Стандарт организации. Правила эксплуатации магистральных газопроводов 9.1.2. Подачу газа потребителям осуществляют в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации. Количество и параметры подаваемого газа определяют договорами на транспортировку, поставку газа и техническими приложениями к ним. Границей зон ответственности между ЭО и потребителем является условная линия, пересекающая выходной газопровод и проходящая по ограждению ГРС. Закрепление границ зон ответственности оформляют двухсторонним актом с приложением ситуационного плана и установлением знака закрепления газопровода.
Зона ответственности это территория, а мы говорим о разделе зон владения газораспределительным газопроводом . Вот он в своей зоне ответственности и ставит запорную арматуру.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 14.04.2012, 15:43 |
luxemburg | Дата: Суббота, 14.04.2012, 21:06 | Сообщение # 9 |
| zorik2, спасибо, срисовал
Абитуриент | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 09:11 | Сообщение # 10 |
| Вопрос все таки был не про зону ответсвенности а где целесообразнее ставить кран и почему это не регламентируется НТД
luxemburg | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 13:34 | Сообщение # 11 |
| Quote (Абитуриент) Вопрос все таки был не про зону ответсвенности а где целесообразнее ставить кран и почему это не регламентируется НТД А где написано что в двери должен быть замок, а для замка необходим ключ?? Это ж аксиома?
Абитуриент | Дата: Среда, 18.04.2012, 08:35 | Сообщение # 12 |
| А кто нибудь из эксплуатации есть на форуме? Хотелось бы услышать их мнение по размещению крана на выходе с ГРС
