Среда, 17.07.2024, 22:43
неразъемное соединение в футляре на горизонтальном участке
кошабрикДата: Вторник, 10.04.2012, 10:11 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Подскажите такой вопрос: можно ли устанавливать неразъемное соединение полиэтилен-сталь в футляре? Прокладка в футляре будет выполняться методом наклонно-направленного бурения
zorik2Дата: Вторник, 10.04.2012, 14:56 | Сообщение # 2
Quote (кошабрик)
Неразъемное соединение не предназначено для воздействия линейных усилий, которые возникают при протягивании ННБ, исходя из этого нельзя.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 10.04.2012, 14:58
positronwДата: Вторник, 10.04.2012, 17:34 | Сообщение # 3
Quote (zorik2)
Это так, если тянуть через неразъёмное соединение. Если его приварить после протяжки газопровода, то никаких ограничений нет.
gasparДата: Вторник, 10.04.2012, 20:48 | Сообщение # 4
Я не прав. Пост убрал
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 10.04.2012, 20:50
ильмирДата: Среда, 11.04.2012, 09:22 | Сообщение # 5
Quote (positronw)
это как ??? shock
positronwДата: Среда, 11.04.2012, 12:05 | Сообщение # 6
Quote (ильмир)
это как ???
Если неразъёмка установлена с краю футляра, а скорее всего это так, то протащить полиэтиленовую трубу в футляр, оставив участок для приварки неразъёмки. Приварить неразъёмку. Просветить стык. Заизолировать. Затем втянуть неразъёмку в футляр. В этом случае нагрузки на неразъёмное соединение не будет.
АбитуриентДата: Среда, 11.04.2012, 12:32 | Сообщение # 7
Это как так? А нагрузка от стального газопровода, а температурные удлинения? Как затянуть обратно полиэтиленовый трубопровод, если у него протяженность приличная?
А как заменить это неразъемное соединение в футляре, если оно прийдёт в негодность?
Проще установить неразъемное соединение после футляра подземно (засыпать и укрепить место выхода). Немного больше земляных работ, за то нет проблем.
positronwДата: Среда, 11.04.2012, 12:48 | Сообщение # 8
Quote (Абитуриент)
На момент протяжки приварен только участок стального газопровода, скажем до первого стыка после футляра. Остальной монтаж после протяжки. Так что нагрузки от стального газопровода нет.
Какие температурные удлинения при подземной прокладке в футляре?
Quote (Абитуриент)
Заменить его будет сложнее, но возможно. Мы ведь ведём речь о возможности установки неразъёмного соединения в футляре в принципе. Да и как часто вообще приходится менять неразъёмные соединения, у меня такой статистики нет, случаев из практики тоже не припомню.
Quote (Абитуриент)
Согласен, но это вопрос к автору темы.
кошабрикДата: Среда, 11.04.2012, 12:48 | Сообщение # 9
Дело в том, чтопротяженность там всего 40м, но диаметр газопровода 315, диаметр футляра 500. методом ННБ проходить будем гору: с одной стороны есть возможность установить НС на вертикальном участке (пологий склон), а с другой стороны горы мы выйдем наружу футляром (очень крутой склон), и нет возможности на вертикальном участке установить НС. В связи с этим хотим его (НС) оставить в футляре, но как протащить?
zorik2Дата: Среда, 11.04.2012, 13:11 | Сообщение # 10
Если все так сложно,дайте план и профиль газопровода .
kapustaДата: Среда, 11.04.2012, 18:34 | Сообщение # 11
СП 42-103-2003
5.22 При разработке проектных решений выходов и вводов рекомендуется соблюдать следующие основные принципы:
- все конструкции должны иметь компенсатор;
- конструкция футляра должна обеспечивать тепловую изоляцию полиэтиленовых труб с целью предотвращения охлаждения трубы ниже температуры минус 15 °С;
- переход "полиэтилен-сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли;
- футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. Для отбора проб воздуха допускается предусматривать контрольную трубку (штуцер);
- подземный участок ввода газопровода, выполненный "свободным изгибом", должен заключаться в жесткий (пластмассовый) футляр, плотно соединяющийся с вертикальным стальным футляром;
- надземный участок футляра должен быть стальным и обеспечивать защиту от механических и температурных воздействий внешней среды.
5.23 Выходы и вводы полиэтиленовых газопроводов следует изготавливать по типовой документации, утвержденной в установленном порядке.
кошабрикДата: Четверг, 12.04.2012, 14:01 | Сообщение # 12
kapusta, Спасибо
Proektirovshik993Дата: Пятница, 22.09.2017, 15:05 | Сообщение # 13
Ребята подскажите, можно ли присоединить НС сразу к стальному г-ду?
