Четверг, 18.07.2024, 04:44
возможнали установка настенного шрп
izaaДата: Среда, 28.03.2012, 21:26 | Сообщение # 1
Возможно ли установка настенного шрп на боковом фасаде торгового центра, где находятся подсобные помещения и встроенная котельная при соблюдении расстояния от окон 3,0м. Подводящий газопровод высокого давления 3кг.
Добавлено (28.03.2012, 21:26)
То есть подключаемся в существующий газопровод с фактическим давлением 3кг, пока доведем его до шрп фактическое давление упадет ниже 3кг и соответствнно уже можно вешать шрп согласно сп 62. табл 3. пункт 3.
positronwДата: Среда, 28.03.2012, 21:38 | Сообщение # 2
3 кг/см.кв. это среднее давление.
СНиП 42-01-2002
6.3.2. ШРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают:
на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 ;
на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса С1 при расходе газа до 400 .
6.3.3. ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0.
6.3.4. ШРП с входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа на наружных стенах зданий устанавливать не разрешается.
6.3.5. При установке ШРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа - не менее 3 м.
Всё зависит не от фактического давления на данный момент, а от того как этот газопровод числится по исполнительно-технической документации. То есть, может быть он сдавался как газопровод высокого давления, а фактически в нём среднее давление. Соответственно все требования как к газопроводу высокого давления.
Сообщение отредактировал positronw - Среда, 28.03.2012, 21:44
izaaДата: Среда, 28.03.2012, 21:57 | Сообщение # 3
По документам и техусловиям как раз высокое с фактическим 3кг. Торговый центр уже не могу отнести к пункту 6.3.3. и в табл.3 ограничение до 0.3Мпа. Следовательно нельзя. sad
positronwДата: Среда, 28.03.2012, 22:11 | Сообщение # 4
Да думаю, что нельзя. Нет никакой гарантии, что "завтра" фактическое давление в этом газопроводе не будет соответствовать проектному 6кг/см.кв.
