Теплогенераторы "КРОЛ"
369kent | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 14:06 | Сообщение # 1 |
| Добрый день уважаемые форумчане. Кто в своей практике сталкивался с подобными теплогенераторами? http://www.kroll.ru/catalog....ria-nka по опыту проектирования, по своим знаниям, -плюсы, минусы,нужно ли для установки какое то помещение типа ветрозащиты и от осадков. Летом планируется расширение отопления, отопление будет воздушное по вентканалам, подрубаться к существующим сетям воздуховодов, за не имением помещений-приходится ставить на крыше, мощность до 100 квт. Прошу поделиться соображениями по этому поводу,заранее благодарен.
Сообщение отредактировал 369kent - Воскресенье, 25.03.2012, 14:07 |
zorik2 | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 14:34 | Сообщение # 2 |
| В Европе на ура и в средней полосе России могут работать вне здания. Я думаю для Вашего климата при температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки Т= -35град.,логично было сделать как Вы предлагаете - помещение типа ветрозащиты и от осадков. Это позволить выполнять техобслуживание и ремонтные работы более менее в приемлемых условиях Вашего сурового климата. Я бы сделал бы еще возможность установить там газовый конвектор и включать его при каких то больших ремонтах и т.д.
369kent | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 15:30 | Сообщение # 3 |
| Вопрос в том на теплогенераторы распространяются правила котельных до 100квт. не попадающих под регистрацию Ростехнадзора, а к сооружением от осадков применимы правила для помещений топочных и котельных, высота, световой проём, расстояние до оборудования?
Сообщение отредактировал 369kent - Воскресенье, 25.03.2012, 15:31 |
zorik2 | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 17:01 | Сообщение # 4 |
| Quote (369kent) а к сооружением от осадков применимы правила для помещений топочных и котельных, высота, световой проём, расстояние до оборудования? Да необходимо выдержать все требования, для таких помещений. Это требования техники безопасности для обслуживающего персонала ( высота, световой проём как легко сбрасываемое конструкции , расстояние до оборудования, пути эвакуации, освещенность, и т.д. ). От безделья сделал расчет дельта Т (разница между входящей температурой воздуха и выходящей температурой воздуха) для вашего (NKA 11 мощность 96квт., Расход воздуха 8750 м3/ч) теплогенератора он равен 32,76 град по его техническим параметрам. У Вас наружная -35, какое это отопление?
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 25.03.2012, 17:22 |
