Вторник, 16.07.2024, 23:08
газовый обогрев ГРПШ
zorik2Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 14:04 | Сообщение # 16
Quote (Абитуриент)
А если ГРПШ со счетчиком и корректором, как без обогрева обойтись?
Значить выполнять отдельно стоящими или применять нагрев от системы отопления здания,или другой нагрев кроме газа.
olegggДата: Пятница, 22.11.2013, 13:20 | Сообщение # 17
zorik2  а есть ли смысл усложнять установку ГРПШ и ставить ее отдельно?!, проще подобрать счетчик газа который нормально будет эксплуатироваться при минусовых температурах, я думаю с нашими  производителями газового оборудования, это вообще не проблема.:snack:
sorroka89Дата: Пятница, 10.06.2016, 11:55 | Сообщение # 18
Здравствуйте коллеги! Нужен совет! При согласовании узлов учета газа с ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону", ни раз сталкивались с замечанием о том, что если в ГРПШ предусматривается отопление, то минимальный расход ГПО необходимо принимать именно по расходу на обогрев. Он как правило составляет 0,25 нм3/час, но минимальный диапазон счетчиков его не покрывают. Мы пытались доказать, что отопление работает только с установленным газовым оборудованием и минимальный расход нужно брать по минимальному расходу на ГПО. Их аргумент - а вдруг что то пойдет не так и обогрев включится в теплый период года.... На мой взгляд, таких аргументов можно найти на все что угодно, включая "а вдруг счетчик не будет корректно работать".
barkДата: Пятница, 10.06.2016, 16:06 | Сообщение # 19
Раз Газпромрегион, то нужно знакомиться первым делом со стандартом сей организации СТО 7.1-2011 - там требование об учете газа на обогрев ШРП. Другое дело, что никто не запрещает на линии обогрева ставить свой отдельный счетчик - изготавливают многие производители.
gasparДата: Пятница, 10.06.2016, 17:07 | Сообщение # 20
Ерундень какая-то. Эти расходы должны сидеть в эксплуатационных расходах. Не удивлюсь, что скоро они  будут требовать ставить узел учёта в месте врезки и у потребителя чтобы учесть потери газа при газопроницаемости ПЭ труб. Например для 10км трассы ф160 0,6 МПа в год теряется около 13-14 кубов газа. Дак ты ж поди, надо новых Халков в газпромный футбольно-дармоедный клуб прикупить. а тут энто такие потери. Ужась.
СелянкаДата: Четверг, 04.08.2016, 07:40 | Сообщение # 21
ЗДРАВИЯ профи и гости!
Вопрос уже давно мучит. Маленькая кухня в частном доме. была печка с горелкой. НО решили встроить в нее водяной котел, а он не влез. Печь разобрали. оказалось, что кирпич ныне дрянь и лучше ставить котел либо АКГВ АЕ58 ЛИПЕЦК. Так вот по расходу газа что выгоднее? Дом 36 кв.м. и хотим веранду закольцевать радиаторами. чтоб теплой была. Печника нашли. но у него нет допуска по газу. Где же взять с допуском? вопросов много. но надо до зимы решить их. Не бросайтесь камнями, если не туда и не так написала. Как смогла. Муж не в теме. столяр он. Компом не владеет. Спасибо за помощь всем! Тему создать пока нельзя.
zorik2Дата: Четверг, 04.08.2016, 07:59 | Сообщение # 22
Селянка, если владеете компьютером то зайдите на сайт http://www.ryazanregiongaz.ru/private/docs/  Рязаньрегионгаз (щелкните по ссылке) и в разделе вопрос-ответ задайте свой вопрос и получите официальный ответ. Больше работайте с местными органами по электронной почте, этот вопрос контролируется и они охотно отвечают. А вот если в ответе, что то будет непонятное и требующее разъяснения пожалуйста на сайт, но в раздел Вопросы индивидуального застройщика и начинающего проектировщика.
exformaДата: Четверг, 01.09.2016, 10:37 | Сообщение # 23
Вот тут  http://xn--c1a0ahw.xn--p1ai/kak/245-obogrev-grpsh.html внизу есть пример ГРПШ с электрическим обогревом, в вашем случае думаю это подходящий вариант, тем более от дома можно протянуть электрокабель
bribriДата: Понедельник, 08.08.2022, 12:44 | Сообщение # 24
Сейчас есть возможность неплохо так сэкономить на различных хитростях для отопления, для оплаты электроэнергии и подобном. Сами сейчас на предприятии хотим попробовать https://www.rn-energo.ru/services/sistemy-ucheta-elektroenergii/ автоматизированные системы учета АИИС КУЭ, посмотрим как покажут себя
