Четверг, 18.07.2024, 03:39
Вопросы по оформлению проекта для экспертизы
gasparДата: Вторник, 14.02.2017, 22:23 | Сообщение # 16
Цитата hrol495 ()
потребовали ВКЛючить в проект
представиьте расчёты как положено по ГОСТ и ответьте
. что Постановлением №87 от 16.02.2008г и ГОСТ Р 21.1101-2013 п.4.1.3 не предусматривается включение расчётов в состав каких-либо разделовт проектной документации. Расчёты приложите отдельно с оформлением под штампик., в качестве приложения к ответу.
Цитата hrol495 ()
gaspar не ваш проект:
Я артист больших и малых театров...Но проект не плох, хотя и староват - текстовая часть составлена скудновато. но за точку отсчёта, базовый аналог - сойдёт. В принципе о чём я и говорил ранее - как указывается охранная зона  можно увидеть на первом листе графической части проекта.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 14.02.2017, 22:42
hrol495Дата: Среда, 15.02.2017, 13:53 | Сообщение # 17
у меня ещё меньше было, так что под свой случай отредактирую, буду надеяться что пройдет, конкретно по безопасной эксплуатации требования выдерну.
стальной газопровод низкого давления 57 мм длиной 15 м согласовываю уже 3 месяца че-нить да придумают, а учитывая что я вообще в тему начал в прошлом апреле влезать, то знания мои никакие...
в означенном проекте, на сколько я понял, совмещены ПЛАН и СХЕМА газопровода.
на плане я как понимаю должны быть привязки газопровода к строениям, схема обозначает ситуационное положение устройств и зоны охранной?
допустимо вообще совмещение?
Добавлено (15.02.2017, 13:53)
Цитата gaspar ()
представиьте расчёты как положено по ГОСТ и ответьте. что Постановлением №87 от 16.02.2008г и ГОСТ Р 21.1101-2013 п.4.1.3 не предусматривается включение расчётов в состав каких-либо разделовт проектной документации
мал я ещё, бодаться. вы конечно правы, но ГИП вряд ли пойдет на конфликт с бюро...
37732011Дата: Пятница, 17.02.2017, 16:44 | Сообщение # 18
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто-то уже сдавался в гос.экспертизу, в электронном виде???? Можно ли чертежи подписать сканированной подписью, вставленной в AutoCAD???
И второй самый главный вопрос: Каким образом штампы согласования подзем.металл.защиты и газпрома прикладывать (вставлять)???? (сканирование не возможно, т.к. формат А3х4 и А3х5)
gasparДата: Пятница, 17.02.2017, 22:46 | Сообщение # 19
Статья 48 часть 16 Градостроительного кодекса РФ *(имебющего статус Федерального закона к слову) гласит, что не допускается требовать согласование проектной документации, за исключением сучаев оговоренных кодексом.
Потому если экспертиза потребует согласование - укажите им эту статью.
По первому вопросу - не думаю, что потребуется подпись чертежей, потому как достаточно электронной подписи. Но в принципе можно сделать так - отсканировать подпись , вставит картинку в автокад, обвести подпись, картинку-подложку удалить, а подпись поместить в штамп. Мы так делаем.
37732011Дата: Понедельник, 20.02.2017, 15:21 | Сообщение # 20
Мы так и поступили))))
 Это все понятно. У нас ТУ 2016 года, в которых есть пункт - "Законченный проект должен быть согласован с ПТО. Проект без согласования недействителен". Как с этим быть?
gasparДата: Понедельник, 20.02.2017, 20:08 | Сообщение # 21
Цитата 37732011 ()
Законченный проект
ключевое слово - законченный. Как это он может быть закончен без экспертизы?, А в понятие" законченный" я бы включил ещё и "рабочку", которую как правило делают на основании проектной документации, получившей положительное заключение. Во всяком случае наше ГРО всегда "рабочку" требует на согласование
В любом случае, закон превыше требования ТУ.
Добавлено (20.02.2017, 20:06)
Постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007 О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (с изменениями на 12 ноября 2016 года). Требований по согласованию я там не нашёл. Более того:
пункт 17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.
Добавлено (20.02.2017, 20:08)
По моему ИМХО если эксперт требует какое-либо согласование, то просто хочет снять с себя ответственность за проверку части проектных решений. Но именно на этапе экспертизы проверяется соответствие проекта  градостроительной документации, в том числе выданным техническим условиям.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 20.02.2017, 19:59
