Способ врезки ст 273 в ст 530 под давлением
fixxxer | Дата: Среда, 21.03.2012, 12:37 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые проектировщики, подскажите исходя из своего опыта, как выполнить присоединение газопровода ст 273 в ст 530. Газопровод с.д. 1,1 кг/см2 . Врезка под давлением. "Манибс" как я понимаю не подходит? в паспорте написано что диаметр присоединяемого газопровода не больше 200.
Kadusha | Дата: Среда, 21.03.2012, 12:45 | Сообщение # 2 |
| Можно врезаться, так сказать "гребенкой", если совсем без отключения никак, две 159, потом перейти на 273, но это если пропустит эксплуатация, а так больше. скорее всего никак, если только с отключением...
fixxxer | Дата: Среда, 21.03.2012, 12:50 | Сообщение # 3 |
| Quote (Kadusha) Можно врезаться, так сказать "гребенкой", если совсем без отключения никак, две 159, потом перейти на 273, но это если пропустит эксплуатация, а так больше. скорее всего никак, если только с отключением... сначала в проект заложил 200 диаметр, но горгаз не пропускает потому как считает это заужением диаметра, даже на таком маленьком участке.
zorik2 | Дата: Среда, 21.03.2012, 14:30 | Сообщение # 4 |
| Quote (fixxxer) сначала в проект заложил 200 диаметр, но горгаз не пропускает потому как считает это заужением диаметра, даже на таком маленьком участке. Все делаете правильно-это телескопическая врезка. Просто сделайте 2 гидравлических расчета: с врезкой непосредственно 273 в 530 и второй расчет телескопическая врезка вначале 219 затем переход на 273. На основании расчета можете доказать, что Ваше решение правильное.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 22.03.2012, 09:26 |
Абитуриент | Дата: Среда, 21.03.2012, 16:53 | Сообщение # 5 |
| Врезаться и оставлять фланцы?! А потом в этом месте колодец устанавливать для обслуживания фланцев? ИЛи речь идёт о надземных газопроводах? Сейчас столько современного оборудования, позволяющего быстро выполнить работы с такими диаметрами. Только жаль, что фирмы-то зарубежные:T.D.Williamson S.A, Ravetti Srl, Hutz+Baumgarten GmbH&Co.KG, Staedtler+Beck GmbH. Это оборудование уже используется в облгазах, пока в соответсвии с инструкциями. Скоро будет отпечатан в Газпроме норматив, регламентирующий порядок применения этого оборудования на сетях газораспределения. Есть это оборудование и в продаже. Поинтерисуйтесь, может быть коллег из соседних облгазов можно будет пригласить на врезку, тогда в проекте просто надо будет указать необходимые расходные материалы и фирму. Врезка 273 мм в 530 мм вполне осуществима.
bark | Дата: Среда, 21.03.2012, 18:11 | Сообщение # 6 |
| Quote (Абитуриент) Сейчас столько современного оборудования, позволяющего быстро выполнить работы с такими диаметрами. Это оборудование и технологию имеете в виду (?): http://rutube.ru/tracks/3148808.html В РФ применение данного метода ограничено - для магистральных газопроводов давлением свыше 1,2 МПа. Quote (Абитуриент) Скоро будет отпечатан в Газпроме норматив, регламентирующий порядок применения регламентирующий такой вид работ на газопроводе с давлением ниже 1,2 МПа?
Абитуриент | Дата: Четверг, 22.03.2012, 09:20 | Сообщение # 7 |
| "Настоящий стандарт устанавливает порядок производства работ по присоединению (врезке) новых или реконструированных стальных подземных газопроводов (далее – газопроводов) к действующим стальным газопроводам без снижения или со снижением давления газа в них до 0,0022 МПа включительно. Распространяется на стальные подземные газопроводы диаметром от 50 до 1200 мм, в том числе реконструированные синтетическим тканевым шлангом, транспортирующие природный газ по ГОСТ 5542 с давлением до 1,2 МПа включительно". К сожалению, стандарт действует только для организаций Газпрома. Посмотрите сайты: "Тверьоблгаз", ЦентрТехФорм, ТехСистема. Там есть и описания и примеры. Увы, по Вашей ссылке просмотр не удался.
bark | Дата: Четверг, 22.03.2012, 09:44 | Сообщение # 8 |
| Quote (Абитуриент) К сожалению, стандарт действует только для организаций Газпрома. Стандарты организаций не могут противоречить национальным стандартам. Если это технология применяется в Газпроме, значит она может быть применена и в других организациях. В СТО Газпрома какие есть ссылки на нормативные источники? Quote (Абитуриент) Увы, по Вашей ссылке просмотр не удался можно там же в поисковике набрать "врезка в газопровод под давлением" и получите работающую ссылку. Хотя у меня все открывается... Quote (Абитуриент) Посмотрите сайты: "Тверьоблгаз", ЦентрТехФорм, ТехСистема. спс! хорошая наглядная информация на сайтах.Добавлено (22.03.2012, 09:44) --------------------------------------------- еще бы сам СТО Газпрома не плохо бы для ознакомления...
Старушка | Дата: Суббота, 24.03.2012, 09:03 | Сообщение # 9 |
| Хороший фильм, спасибо bark! Судя по толщине стенки прямого патрубка - это магистральный трубопровод с большим давлением. И оборудование похоже на ТД Вильямсон. Главная проблема при врезке в стальной газопровод под давлением - это качественная приварка патрубка, к которому монтируется оборудование. Если посмотрите СТО Газпром 2-2.?-116 (он есть в каталоге документов на этом сайте), то увидите, что около 80% требований связано со сварочными процессами. Как видите, хотя документ и является интеллектуальной собственностью Газпрома, он всё равно стал доступен. Думаю, что подобная судьба ждёт и стандарт по врезке в стальные газопроводы в сетей газораспределения, после того, как он будет отпечатан и разослан в облгазы, входящие в систему ОАО "Газпром газораспределение". В том стандарте упор сделан не на сварочные работы, а на разнообразие технологий врезки под давлением. Интересно, а какие национальные стандарты есть на эту тему? Скорее процесс будет обратным от СТО Газпром к ГОСТ Р.
xtc- | Дата: Вторник, 13.11.2012, 15:23 | Сообщение # 10 |
| А есть у кого нить проект врезки под давлением? Я сам вычитал СТО газпром от и то по этому вопросу, был на выставке нефть и газ 2011 и компания INTRO TOOLS на своих стендах показывала как осуществляется такой метод через задвижки "сендвичи" на малых диаметрах труб естественно.
Если есть у кого нить проект или его часть был бы признателен , если кто скинет. Нуждаюсь в этом, так как Газпром в своих требованиях по проекту пишет, что необходимо заложить в проект врезку под давлением. Как бы спецификацию составить и включить необходимые материалы я смогу и сам, но как насчёт схем, чертежей и пояснительной записки и так далее, это тоже важно.
