индивидуальное отопление квартир (часть ПЗ)
ильмир | Дата: Вторник, 20.03.2012, 15:01 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток всем, дорогие друзья! поделитесь пожалуйста пояснительной запиской по индивидуальному отоплению многоквартирного жилого дома. части ГСН и ГСВ. хотелось бы посмотреть, что писать. а то у меня получилось всего 5 листов и еще вопрос: нужно ли делать продольный профиль газопровода в части ГСН, если его длина 5 метров ?
Vorbei | Дата: Среда, 21.03.2012, 07:13 | Сообщение # 2 |
| Профиль можно не делать см. п.4.5 СП 42-101-2003
gaspar | Дата: Среда, 21.03.2012, 08:53 | Сообщение # 3 |
| Quote (Vorbei) Профиль можно не делать см. п.4.5 СП 42-101-2003 Продольные профили составляются для газопроводов, прокладываемых на местности со сложным рельефом, а также для технически сложных объектов при применении новых технологий, для подземных газопроводов на территории поселений и т.д. Для участков газопровода, прокладываемого на местности со спокойным рельефом и однородными грунтовыми условиями, за исключением участков пересечений газопровода с естественными и искусственными преградами, различными сооружениями и коммуникациями, продольные профили можно не составлять. Для таких участков в местах пересечения с коммуникациями рекомендуется составлять эскизы.
Читаем однобоко дружище. Нужен профиль , если в поселении газопровод, обязательно нужен.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 21.03.2012, 08:53 |
gorgas | Дата: Среда, 21.03.2012, 10:39 | Сообщение # 4 |
| при чем здесь сп, смотреть надо ГОСТ 21.610
Dima75 | Дата: Среда, 21.03.2012, 10:59 | Сообщение # 5 |
| Если особых "премудростей" по техрешению наружного газопровода нет, то можно 5 метров "наружки" отнести к ГСВ (как газопровод-ввод). "Обойтись" без профиля. Вставить в ГСВ ситуационный план. ПЗ не писать (просто рабочая документация). Может это не совсем правильно, но две уральских ГРО устраивает (зачем бумагу-то переводить?)
ильмир | Дата: Среда, 21.03.2012, 14:45 | Сообщение # 6 |
| большое всем спасибо, я уже сделал
