Четверг, 18.07.2024, 04:39
Перевод квартиры в д/сад
1. 1 [ 2 ] [100.00%]
2. 2 [ 1 ] [50.00%]
3. 3 [ 1 ] [50.00%]
Всего ответов: 2
AAS041983Дата: Вторник, 20.03.2012, 11:05 | Сообщение # 1
Добрый день!
Кто может подсказать следующее:
В многоквартирном доме (2 этажа) на первом этаже одну квартиру переделывают под детский сад, через эту квартиру транзитом проходит г/пр н/д на второй этаж,газа в детском саду не будет.
1.Можно ли оставить этот транзитный г/пр
2.Есть ли какие требования по размещению д/сада в этом случае
3.Что делать с остальными газифицированными квартирами
barkДата: Вторник, 20.03.2012, 11:32 | Сообщение # 2
СНиП 42-01-2002:
"7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом
требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра."
По нормам допускается, но это скорее упущение в нормах, которыми не предусматривается размещение детских садов, встроенных в жилой дом. Поскольку транзит по стенам и кровлям отдельностоящих детсадов запрещен.
EBrEHДата: Вторник, 20.03.2012, 20:07 | Сообщение # 3
Выноси газопровод из квартиры
AAS041983Дата: Среда, 21.03.2012, 10:15 | Сообщение # 4
Можно ли вообще размещать д/сад в многоквартирном доме?
barkДата: Среда, 21.03.2012, 14:56 | Сообщение # 5
Quote (AAS041983)
нормативных запретов нет. Встречал несколько функционирующих частных учреждений дошкольного детского образования (частные детсады), размещаемые в квартирах многоэтажки и один полноценный (правда еще строящийся) детсад, встроенный в разноэтажный многокорпусной жилой многоквартирный дом.
