Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего
vladim | Дата: Четверг, 23.02.2012, 19:58 | Сообщение # 16 |
| При гидравлических расходах необходимо придерживаться следующих положений: 1. Связь между газопроводами различных давлений, входящих в систему газоснабжения города (села), должна осуществляться только через ГРП (ШГРП) или газорегуляторные установки (ГРУ) 2. Конечное давление участка газопровода должно обеспечивать пропуск максимального расхода газа для соответствующего потребителя газа, то есть Регулятор расхода газа у конечного потребителя газа должен пропустить максимальный объем газа при Рвх ( равное Р конечному гидравлического расхода) и требуемому Р выходному из ГРП (ШГРП, ГРУ).
ecoproek | Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:03 | Сообщение # 17 |
| zorik2, Совершенно с Вами согласен. Если речь идёт о присоединении потребителя газа высокого давления 2 категории например, то при расчёте потерь надо исходить из требуемого давления перед горелкой газопотребляющего оборудвания. Т.е. это понятно. А практика эта действительно из расчётов сетей, когда требуется дальнейшее редуцирование. Так нас учили старшие товарищи. Всё же не напишешь. В сообщении 13 eugenen, писал о невозможности прогнозирования на сорок лет вперёд, так что приведённый метод позволяет как-то определиться. Можно, конечно привлечь более серьёзные дисциплины, например теорию прогнозирования, но для задач развития газораспределительных сетей к отдельному объекту или группе объектов это вполне применимо, а для проектов типа "Южный поток" это метод будет явно слабоват. В любом случае проектировщик должен подключить свои мозги. Советами форума много не напроектируешь. Добавлено (23.02.2012, 22:03) --------------------------------------------- vladim, Вы наверное имели ввиду не максимальный объём газа, а расчётный. Потому что максимальный пропуск газа регулятором и расчётный расход газа это разные вещи. Хотя я понял о чём Вы говорите.
vladim | Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:33 | Сообщение # 18 |
| Да расчетный (может быть и перспективный) часовой расход газа
LevaK | Дата: Пятница, 24.02.2012, 00:46 | Сообщение # 19 |
| Quote (eugenen) LevaK, даже если СП 42-101-2003 в Украине не действует, Вас таблица 1 СНиП 42-01-202 не смущает?
Нет, не смущает! СНиП в Украине тоже не действует! У нас действует ДБН В.2.5-20-2001 в котором нет указания до какого давления можно опускаться в каком газопроводе. Я согласен, что это недоработка, которая в российских нормах уже устранена, а наши еще не дошли до этого. А потом получается, что счетчики мы должны выбирать исходя из колебания давления в месте его установки от 0,2 до 1,2МПа. А пределы измерения счетчика считать надо: верхний - при минимальном давлении, а нижний - при максимальном. Забодали...
Mutus | Дата: Вторник, 01.09.2015, 08:17 | Сообщение # 20 |
| Доброго всем дня. подходит ли методика расчета потерь давления, изложенная в СП 42-101-2003, для кислорода давлением 1,6МПа? если нет, порекомендуйте, пожалуйста, литературу
zorik2 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 09:30 | Сообщение # 21 |
| http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/8/8858/ http://chem21.info/page....4158016
Mutus | Дата: Вторник, 01.09.2015, 10:29 | Сообщение # 22 |
| информации по определению потерь давления в указанной литературе, к сожалению, нет
zorik2 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 11:26 | Сообщение # 23 |
| Цитата Mutus ( ) информации по определению потерь давления в указанной литературе, к сожалению, нет Там есть рекомендуемая скорость в зависимости от избыточного давления. Как Вы понимаете она связана с рекомендуемыми потерями.
Mutus | Дата: Вторник, 01.09.2015, 14:15 | Сообщение # 24 |
| Разумеется связана. Но как эти потери определять? В СП 42-101-2003 изложен метод определения потерь для любого газа и давления?Добавлено (01.09.2015, 14:15) --------------------------------------------- хотел узнать - из какого документа это приложение? http://proekt-gaz.ru/_fr/12/gidr.doc
bark | Дата: Вторник, 01.09.2015, 14:26 | Сообщение # 25 |
| Цитата Mutus ( ) хотел узнать - из какого документа это приложение? СП 42-101-96
John | Дата: Среда, 02.09.2015, 09:48 | Сообщение # 26 |
| Если в формулу поставить плотность кислорода и его кинематическую вязскость, то можно посчитать потери и для кислорода.
Vbyz | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 15:54 | Сообщение # 27 |
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос: Какое давление нужно подать на вход трубы, чтобы на конце открылся обратный клапан, давление открытия которого 7 бар, среда азот, труба стальная, Ду 6мм, длина трассы 90м?
Mutus | Дата: Понедельник, 30.05.2016, 17:37 | Сообщение # 28 |
| Vbyz, да любое - от 7 бар и выше. Просто, чем выше будет давление, тем быстрее наполнится трубопровод и давление в нем (в т.ч. и на конце) достигнет 7 бар. Это если рассматривать ваш трубопровод как сосуд, т.к. про расход газа вы ничего не написали.
Vbyz | Дата: Вторник, 31.05.2016, 11:04 | Сообщение # 29 |
| Mutus, спасибо за ответ, к сожалению про расход газа ничего не знаю, только те данные которые написал.
А можно ли как-то посчитать время задержки открывания обратного клапана, может какая-то формульная зависимость есть, или литература по такой теме, не подскажите?
