Суббота, 17.08.2024, 10:35
Автоматические запорные клапана
OLisaДата: Пятница, 16.03.2012, 15:07 | Сообщение # 1
в СП 62.13330.2011 в пункте 7.12 написано "Для безопасной газификации зданий всех назначений следует предусматривать ...... установка в наружных газопровода запорных клапанов (контроллеров) по расходу газа, автоматически перекрывающих подачу газа". Господа, кто изучал данную тему. Поделить опытом, плиз. Что это за клапана и кто их производит? Насколько необходимо их ставить? Буду благодарна за любую информацию help
barkДата: Пятница, 16.03.2012, 18:20 | Сообщение # 2
по поводу применения СП есть тема:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-2083-1#17345
По поводу самого клапана-контроллера - похоже лоббируют интересы какого то производителя подобным образом. Пока еще не сталкивался ни с пожеланиями заказчика, ни с требованиями ГРО об установке данных клапанов, поскольку устанавливать их в большинстве случаев нет особого смысла: на вводе в помещение с газопотребляющим оборудованием уже установлен быстродействующий клапан-отсекатель, выполняющий функцию защиты в случаях предусмотренных п. 7.12.
Единственно, когда оправдана установка клапана-контроллера - в случае транзитной прокладки внутреннего газопровода по помещениями здания к помещению с газоиспользующим оборудованием.
Добавлено (16.03.2012, 18:20)
Если не ошибаюсь, под аркой в проезде во внутренний дворик ТРЦ "Галерея" в СПб после выходе из земли как раз в целях, предусмотренных СП 62.13330.2011 п. 7.12 установлен клапан-контроллер. Больше нигде не доводилось видеть наружную установку таких клапанов...
ecoproekДата: Пятница, 16.03.2012, 23:12 | Сообщение # 3
OLisa, Это клапаны, которые устанавливаются на ответвлении газопровода к зданию. В случае порыва газопровода клапан препятствует выходу газа из трубы. Клапан затем можно привести в рабочее состояние повторно при помощи сжатого воздуха. В Каталоге документов здесь на сайте есть СТО "Безопасное подключение зданий..." там и клапаны есть. shutup
jproektДата: Вторник, 20.03.2012, 17:37 | Сообщение # 4
Quote (bark)
- там стоит обычный электромагнитный клапан ВН (Термобрест), причем установлен он в нарушении руководсву по эксплуатации - нет фильтра перед ним.
А вот клапан безопасности (контроллер) по расходу газа см. рис.
Добавлено (20.03.2012, 17:37)
Здесь проще для понимания:
Пункт 7.12. Первый, второй, третий и четвертый абзацы изложить в новой редакции:
«Для безопасной газификации зданий всех назначений следует предусматривать установку на газопроводах защитной арматуры для автоматического отключения подачи газа в случае аварийных ситуаций:
− при превышении допустимого значения расхода газа (разрыв газопровода или несанкционированное вмешательство посторонних лиц);- Запорный клапан (контроллер) по расходу газа
− при появлении в газифицированном помещении опасных концентраций газа или оксида углерода; -Электромагнитный клапан
− при появлении в газифицированном помещении признаков пожара».Электромагнитный клапан, термозапорный клапан
Прикрепления: 2893738.jpg (19.3 Kb)
Сообщение отредактировал jproekt - Вторник, 20.03.2012, 17:55
barkДата: Вторник, 20.03.2012, 17:38 | Сообщение # 5
Quote (jproekt)
sorry, ошибся. К сожалению не было времени разглядеть точно. Просто увидев его, удивился такому "ноу-хау" в системе газопотребления.
Quote (jproekt)
чтобы не делать внутреннюю систему пожаротушения.
Это как? При наружной установке быстродействующего клапана помимо КТЗ еще что-то становится не обязательным?
jproektДата: Вторник, 20.03.2012, 17:54 | Сообщение # 6
Quote (bark)
- да, я оговорился чутка, имел ввиду Термочувствительные запорные устройства - конечно же - не обязательность их установки )
