Суббота, 20.07.2024, 18:18
По сигнализаторам и СП
dimoxxДата: Четверг, 15.03.2012, 09:48 | Сообщение # 1
Читаем СП 62.13330.2011
Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать: независимо от места установки — мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию — независимо от тепловой мощности.
Как вы считаете если два (три) котла (или чего другого) в разных помещениях одного здания с суммарной мощностью 60кВт, нужно ставить СКЗ?
АбитуриентДата: Пятница, 23.08.2013, 14:09 | Сообщение # 2
Техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п. 53. Помещения зданий и сооружений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, должны проектироваться с учет ом их оснащения системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления.
А если камера сгорания закрытая - все равно нужен контроль по оксиду углерода?
Sasha21102Дата: Вторник, 27.08.2013, 08:53 | Сообщение # 3
Цитата (Абитуриент)
Техрегламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п. 53. Помещения зданий и сооружений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, должны проектироваться с учет ом их оснащения системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления. А если камера сгорания закрытая - все равно нужен контроль по оксиду углерода?
Ну именно по данному документу нет разделения по признакам конструкции камеры сгорания.
