Среда, 17.07.2024, 14:31
Все что связано с SEVC-D и CORUS
GerkoksДата: Среда, 14.03.2012, 12:49 | Сообщение # 1
Хочу чтобы мы тут делились опытом по использованию корректоров типа SEVC-D и CORUS. У меня опыт работы есть. Может у кого возникнут вопросы задавайте. У меня есть тоже парочка вопросов. smile
Прикрепления: 5608702.jpg (31.2 Kb)
АбитуриентДата: Среда, 14.03.2012, 21:39 | Сообщение # 2
Quote (Gerkoks)
есть штук семь таких, хрень полная.
GerkoksДата: Понедельник, 19.03.2012, 22:16 | Сообщение # 3
ну я бы не сказал что они плохие. датчики за 10 лет ни один не "поплыл".
единственный минус что у этих корректоров нет поддержки. все приходится вручную считать sad
вот была бы какая то программка для работы с ними было бы клёво biggrin
childДата: Воскресенье, 15.04.2012, 11:06 | Сообщение # 4
програмка какая-то есть.
у нас подрядчики подцепили к севку комп и каждый день теперь с принтера выходит распечатка с посчитанными данными
АбитуриентДата: Воскресенье, 29.04.2012, 17:19 | Сообщение # 5
Quote (child)
програмка какая-то есть. у нас подрядчики подцепили к севку комп и каждый день теперь с принтера выходит распечатка с посчитанными данными
а можно по подробней, что за программка?? у вас одна СЕВКА стоит?? а как подключили??
у нас 10 штук их и приходится через день к ним ездить и снимать информацию... ДОСТАЛО уже. censored
пробовали модем подключить так с 10 СЕВОК только 1 работала, потом послали ее на поверку и она перестала работать с модемом angry
Спасибо что откликнулись ok
BigDefДата: Понедельник, 30.04.2012, 08:16 | Сообщение # 6
Quote (Абитуриент)
программа называется Стривер (если для старых SEVC-D), шла в комплекте с корректором и залочена под определенный серийный номер корректора. У поставщиков газа есть универсальные программы без лока!
Quote (Абитуриент)
а как подключили??
подключается к COM-порту компьютера спец. кабелем. Работающего через модем корректора не встречал!
АбитуриентДата: Четверг, 14.03.2013, 15:38 | Сообщение # 7
CORUS_viewer c SEVC-D как-то криво работает - не видит COM порт - подрядчик поставил кучу виртуальных ком портов + какую то прогу которая с реального ком перекидывает на виртуальный - тогда корус работает - но считывает со второго раза, я так понимаю если хочешь чего добиться ставить нужно два 485\232 конвертора
232-485--------------485-232-комп. Так будет без шаманства работать?
АбитуриентДата: Четверг, 05.12.2013, 11:54 | Сообщение # 8
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой: при считывании данных происходит "искажение" данных, а именно "Средний скорректир.
расход газа, нм3/ч". В архиве на корусе значение 0 (как и должно быть), а при считывании ПО Corus_Viewer v. 1.105 данные изменяются... Корректора производства от 2012 года.
Kane_nnovДата: Среда, 27.03.2019, 15:39 | Сообщение # 9
Здравствуйте! А можете подсказать, поменять расчетный час в этом корректоре и настраиваемый счетчик рабочего объема (синхронизировать с механическим счетчиком) как можно осуществить?
Судя по инструкции, для этого необходимо снять пломбу поверителя...
Заранее благодарю!
