Настенные котли с принудительной витяжкой
Абитуриент | Дата: Среда, 10.06.2009, 17:59 | Сообщение # 1 |
| При приемке в эксплуатацию службы газнадзора очень, очень неодобряют или вообще запрещают эксплуатацию котлов с принудительной вытяжкой, так как она работает от электирческого привода и малейшие перебои в электросети (что очень может быть) приводят к загазованости помещения
proekt-gaz | Дата: Среда, 10.06.2009, 19:20 | Сообщение # 2 |
| Это, что антиреклама?
Абитуриент | Дата: Среда, 10.06.2009, 20:56 | Сообщение # 3 |
| Нет конешно просто я столкнулся с такой проблемой
iнжнерЪ | Дата: Четверг, 11.06.2009, 06:20 | Сообщение # 4 |
| Quote (Абитуриент) Нет конешно просто я столкнулся с такой проблемой В первый раз слышу о настенных котлах с принудительной вытяжкой... Обычно маломощные иностранные котлы работают на естественной тяге. Если же в следствие ряда причин (сложная схема газовоздушного тракта) необходимо обеспечить принудительное дымоудаление - дымососы устанавливают вне помещения котельной. Автоматику дымососов связывают с автоматикой горелки - в случае отключения дымососа горелка прекращает работу.
zorik2 | Дата: Четверг, 11.06.2009, 10:41 | Сообщение # 5 |
| Quote (iнжнерЪ) В первый раз слышу о настенных котлах с принудительной вытяжкой... http://www.100kotlov.ru/100kotlov.php
iнжнерЪ | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 07:48 | Сообщение # 6 |
| zorik2, это не альтернатива. Зачем заведомо усложнять себе жизнь?
zorik2 | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 13:31 | Сообщение # 7 |
| Согласен, однако какой вопрос...
alus | Дата: Вторник, 23.06.2009, 01:07 | Сообщение # 8 |
| Ответ прост. Ставте котелок типа КЧМ, городите естественную циркуляцию с трубами Ду 50 и радуйтесь. Не забудьте про бак на крыше, в теплоизоляции и т.д. Если совсем туго в 2009г. поставте доп. минидэс. Опять проблемы с топливом возникнут. Топите дровами господа.
