Четверг, 18.07.2024, 02:33
Расстояние в плане от газопровода высокого давления до забор
d22061977Дата: Пятница, 02.03.2012, 20:11 | Сообщение # 1
Прошу помочь в следующем вопросе- Какое минимальное расстояние в плане должно быть от подземного стального газопровода высокого давления 5 атм. до железобетонного забора. Здесь уместно принимать расстояние - 7 м (как расстояние от подземного газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений) или нет? Или есть иные нормы.
barkДата: Суббота, 03.03.2012, 00:07 | Сообщение # 2
забор-это ограждение. 1 м
gasparДата: Суббота, 03.03.2012, 10:42 | Сообщение # 3
см СП 62.13330.2011 - 1 метр. Забор не имеет в основании пустот, при разрыве газопровда в которые может попасть газ. Расстояние следует принять как до ограждения,но с учётом работ по строительству и эксплуатации газопровода. Если газопровод большого диаметра , грунты сыпучие, глубина прокладки более 1,2-1,4 метра - то расстояние до забора рекомендую принять равным глубине газопровода. Шоб забор не завалился на газопровод при раскопках на последнем.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 03.03.2012, 10:43
d22061977Дата: Суббота, 03.03.2012, 11:04 | Сообщение # 4
спасибо большое за подробный ответ
barkДата: Суббота, 03.03.2012, 13:34 | Сообщение # 5
Quote (gaspar)
немного не в тему, но все же. Если фундамент не имеет пустот (плитный фундамент например) может это быть основанием для уменьшения нормативного расстояния до фундамента в стесненных условиях? Кто нить имеет опыт в согласовании (пусть даже при условии выполнения дополнительных компенсирующих мероприятий) такого отступления от норм при согласовании и прохождении экспертизы?
gasparДата: Суббота, 03.03.2012, 20:41 | Сообщение # 6
Quote (bark)
Quote (d22061977)
Разумеется "не совсем в тему". Зато дружище d22061977 всё понятно booze
zorik2Дата: Суббота, 03.03.2012, 21:20 | Сообщение # 7
Quote (bark)
Было согласовывал с расчетом, установки щитового крепления траншеи и со всеми мероприятиями( без сварного шва, футляр и т.д)
barkДата: Суббота, 03.03.2012, 22:13 | Сообщение # 8
Quote (zorik2)
а расчет на что проводился?
zorik2Дата: Суббота, 03.03.2012, 23:29 | Сообщение # 9
Quote (bark)
На угол откоса фундамента. Так как глубина траншеи была ниже фундаментов и расстояние до фундаментов было меньше нормы.
barkДата: Воскресенье, 04.03.2012, 12:25 | Сообщение # 10
Quote (zorik2)
уточните пожалуйста - выполнялся расчет для подтверждение, что при проведении земляных работ по прокладке газопровода не произойдет осадка фундамента ближайшего здания? Для согласования такого решения достаточно было простого геометрического расчета или нужно было обоснование по полной - с учетом свойств грунтов (геологии) и нагрузки на фундамент?
zorik2Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 14:21 | Сообщение # 11
Quote (bark)
Именно полный,с геологией (конкретно бурили скважину) и полным строительным расчетом(делала группа строителей). Затем согласовали в территориальной проектной организации. (в те годы не было экспертиз). Проходили по касательной к углу многоэтажного производственного цеха. Если бы соблюдалась нормируемое расстояние от фундаментов, а глубина траншеи была бы глубже,то тогда достаточно просто геометрического расчета, выполненного на чертежах профилей( разрез).
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 04.03.2012, 14:22
