Четверг, 18.07.2024, 02:17
Помогите найти нормы
_prorab_Дата: Вторник, 28.02.2012, 14:10 | Сообщение # 1
Необходимо подключить опытно-экспериментальную установку, использующую энергию взрыва газовоздушной смеси. Проблема в поиске норм на подобные объекты (нужны украинские нормы)
zorik2Дата: Вторник, 28.02.2012, 16:25 | Сообщение # 2
Quote (_prorab_)
Подвод газа до установки согласно действующим нормам. Опытно-экспериментальная установка должна быть сертифицирована в органах Госнадзорохрантруда Украины. Требование к помещению где установлена установка или к площадке, должно отдельно согласовываться с разработкой всех регламентов( как опытное производство)ПБСГ Украины п.1.1.3. Правила не распространяются на:
технологические газопроводы и газовое оборудование химических, нефтехимических, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих производств;
газовое хозяйство предприятий черной металлургии, кроме подземных газопроводов (внутриплощадочных и внеплощадочных) природного и попутного нефтяных газов, газонаполнительных станций и пунктов, резервуарных, испарительных и баллонных установок СУГ, общественных зданий и коммунально-бытовых объектов, расположенных на их территориях;
опытные и экспериментальные агрегаты и установки, а также установки, использующие энергию взрыва газовоздушных смесей, и установки для получения защитных газов;
Поэтому нужно все самим разработать или заплатить ЭТЦ и утвердить смотри: ПБСГ п.1.1.5. Отступления от этих Правил допускаются в исключительном случае по разрешению органов Госнадзорохрантруда Украины. Для получения разрешения собственнику необходимо подать Госнадзорохрантруда соответствующее техническое обоснование экспертно-технического центра (далее – ЭТЦ) или специализированной организации, имеющей разрешение Госнадзорохрантруда.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 28.02.2012, 16:43
luxemburgДата: Вторник, 28.02.2012, 16:48 | Сообщение # 3
http://ukrniive.com.ua/
alusДата: Четверг, 01.03.2012, 14:15 | Сообщение # 4
Есть Госты на вероятности взрыва. Когда=то занимался этим вопросом. Решение тянет на диссертацию.
Здесь на форуме вряд ли найдете помощь.
Советую сначала ознакомиться с ГОСТами. Требования истекают из ПУЭ.
