Суббота, 20.07.2024, 10:23
Окраска нескольких трубопроводов, распознавательные знаки
black66rusДата: Вторник, 28.02.2012, 10:15 | Сообщение # 1
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, такая ситуация, что окраска нескольких трубопроводов (газы) - желтый цвет! По ГОСТ 14202-69 "Трубопроводы промышленных предприятий. Опознаватальная окраска ...." получилось так, что цвет труб - желтый, и предупреждающие кольца - тоже желтые. Две трубы - абсолютно одинаковые, но с разными газами. Каким образом нанести отличие этих труб? можно ли наносить желтые распознавательные кольца на желтый цвет трубопровода?
Сообщение отредактировал black66rus - Вторник, 28.02.2012, 10:16
tanyanikitaДата: Вторник, 28.02.2012, 10:50 | Сообщение # 2
А почему предупреждающие кольца желтые, а не красные? Газ какой? Как наносить желтые предупреждающие кольца - смотрите примечание к таблице 2.
black66rusДата: Вторник, 28.02.2012, 10:58 | Сообщение # 3
Quote (tanyanikita)
Газы - аргон и азот.
Примечание смотрел, там написано, что каемки должны быть черные с шириной 10 мм, но цвет опознавательной окраски предупреждающих колец - желтый... и окраска труб - желтая.... давление у них одинаковое, кол-во колец - одинаковое.
Сообщение отредактировал black66rus - Вторник, 28.02.2012, 11:02
tanyanikitaДата: Вторник, 28.02.2012, 11:16 | Сообщение # 4
Для того, чтобы отличить, в какой трубе какой газ, в этом же ГОСТе есть маркировочные щитки: "п.24. Маркировочные щитки должны применяться для дополнительного обозначения вида веществ и их параметров (температуры, давления и т. д.), необходимых по условиям эксплуатации. На маркировочные щитки на трубопроводах или на поверхности конструкций, к которым прикреплены трубопроводы, должны наноситься буквенные или цифровые надписи."
Quote (black66rus)
Так для этого и наносится каемка черного цвета.
black66rusДата: Вторник, 28.02.2012, 14:18 | Сообщение # 5
спс за помощь, дело в том, что монтажная организация хочет сделать себе меньше работы... писать на трубах не хотят, окраску наносить не хотят и в таком духе)
доброго вам дня!
vladimirbarДата: Пятница, 16.08.2013, 09:38 | Сообщение # 6
Подскажите, можно ли красить ШРП в цвет фасада?
zorik2Дата: Пятница, 16.08.2013, 19:28 | Сообщение # 7
Можно по СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 7.1-2011 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к материалам, оборудованию и технологическим схемам блочных газорегуляторных пунктов, шкафных пунктов редуцирования газа требований к цвету окраски нет.
http://proekt-gaz.ru/load/sto_gazpromregiongaz_7_1_2011/49-1-0-653
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 16.08.2013, 19:38
barkДата: Воскресенье, 18.08.2013, 23:08 | Сообщение # 8
zorik2, подскажите пожалуйста из практики (в нормах только касательно самих газопроводов) почему заставляют красить ГРПШ с ограждениями в желтый цвет? Это просто инерционное мышление ГРО?
действительно ведь логично покрасить ГРПШ в цвет фасада (если он на стене), как и пофасадный газопровод.
По текущему объекту аналогичная ситуация, эскизный проект согласовывать с Заказчиком.
zorik2Дата: Понедельник, 19.08.2013, 08:51 | Сообщение # 9
Красили шкафные по просьбе заказчика в цвет фасада,а то шкафная смотрелась как латка. При этом выполняя требования по таблицам "огнеопасно газ", и по маркировки на шкафной. Было трудно, но доказывали, что цвет окраски шкафной не нормируется. В основном на пром.предприятиях модульного типа. Делали по просьбе архитекторов, так им не нравилось "нарушение гармонии" при пуске производства в эксплуатацию и приезде больших чинов на приемку.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 19.08.2013, 08:59
vladimirbarДата: Вторник, 20.08.2013, 13:14 | Сообщение # 10
zorik2 Спасибо!
АбитуриентДата: Понедельник, 13.01.2014, 21:51 | Сообщение # 11
Человек сам себя запутал если у азота полосы жёлтые с чёрной каёмкой, то у аргона они должны быть зелёные
