Четверг, 18.07.2024, 08:23
Расчет регулятора FE-25
BazzmanДата: Вторник, 28.02.2012, 11:44 | Сообщение # 1
В поиск написал "Расчет пропускной способности" и "расчет регулятора"... Результатов нет.
Помогите, пожалуйста, с расчетом пропускной способности регулятора FE-25 при входном давлении 0,1 МПа (1 бар)
Очень прошу! Не давайте ссылки на формулы! У меня не получается! Может что-то не то делаю...
Или если даете, то поясните что где брать и как подставлять.
Я пробовал, цифры абсолютно далекие...
Должно получаться (на сколько я понимаю) что-то около 30 м3/час...
Заранее благодарен!
Добавлено (28.02.2012, 11:05)
Народ! Помогите, пожалуйста! Очень надо!
Добавлено (28.02.2012, 11:44)
Подскажите, пожалуйста, где взять коэффициент пропускной способности Kg для регулятора FE-25
Tatka-28Дата: Вторник, 28.02.2012, 12:10 | Сообщение # 2
Посмотрите здесь (таблица пропускной способности) http://www.volgagas.ru/regul/tablreg.html
Dima75Дата: Вторник, 28.02.2012, 12:28 | Сообщение # 3
Quote (Bazzman)
Получается что 30,7 м3/ч. И это рабочие кубы. Приведешь к нормальным-это, при твоем избыточном 0,1МПа, около 60 м3/ч. Данный расход газа соответствует где-то 560 кВт тепловой мощности. Таблица пропускной способности регуляторов есть на всех сайтах серьезных производителей (продавцов). booze
BazzmanДата: Вторник, 28.02.2012, 12:34 | Сообщение # 4
Спасибо! Но нужен именно расчет.
Что у меня получается:
Входное давление 0,1 МПа - 1 бар.
Значит абсолютное 2 бар.
Выходное 2 кПа - 0,02 бар
Значит абсолютное 1,02 бар.
Процесс до критический:
Р1<Р2х2 - 2<1,02х2.
Определять о формуле:
Q=Kg*кореньР2/Р1-Р2 = Kg* корень 1,02/2-1,02
Вот где брать Kg?
Нашел номограмму... Но там таких малых расходов нет....
http://www.gas-technics.ru/article....141
Может как то еще можно посчитать?!
Народ! Очень надо! Помогите!
Dima75Дата: Вторник, 28.02.2012, 12:51 | Сообщение # 5
Посмотри СП 42-101-2003. Зачем тебе расчет-эксперт затребовал? Посмотри паспорт регулятора, там, как правило, значения или формулы есть.
Прикрепления: _42-101-2003.doc (114.5 Kb)
BazzmanДата: Вторник, 28.02.2012, 13:13 | Сообщение # 6
У меня 23,6 м3/час.
По таблице 30,7 - пропускная способность FE-25 при 0,1 МПа входном давлении.
Эксперт говорит: "От номинального, 25 м3/час, если отнять 15-20%, ты не попадаешь в диапазон. Докажи расчетом"
Dima75Дата: Вторник, 28.02.2012, 13:53 | Сообщение # 7
Выбор регулятора поизводят на 15-20% больше от максимального расхода потребителем. Честно сказать, не совсем точно тебя понимаю зачем здесь номинал-ты ведь не счетчик подбираешь. Посмотри книгу газового оборудования стр.134-146. А то можно и дальше поразбираться... beer
Dima75Дата: Вторник, 28.02.2012, 14:12 | Сообщение # 8
PS. полностью книга не прикрепляется.
Прикрепления: 0473086.rar (329.9 Kb)
alusДата: Среда, 29.02.2012, 19:00 | Сообщение # 9
Посмотрите Тартарини, том формулы присутствуют. Если невмоготу пишите в личку, скину эксельку.
promwsДата: Четверг, 24.05.2012, 18:08 | Сообщение # 10
Таблица пропускной способности регуляторов даления газа
Здесь нашел описание шкафа на базе FE25
Максимальное входное давление, МПа: 0,7
Диапазон настройки выходного давления, кПа: 0,8-8,0
Производитель осуществляет установку величины выходного давления, кПа: 2,0
