Подбор оборудования. Украина.
Raving | Дата: Вторник, 02.06.2009, 20:28 | Сообщение # 1 |
| Имеется цех по убою птицы. Размером примерно 24х30. Заказчик говорит что на технологию нужна вода с постоянной температурой 62 градуса, и мощность этих котлов должна быть 250 кВт. Еще нужно киловатт 100 на отопление здания 9 (это с запасом). Еще там будет 6 душевых и умывальников штук 6 наверно куда нужна горячая вода. Теперь вопрос: Могу ли я запроектировать рядом две отдельные топочные встроенные в этот цех? (остекление будет по ДБН), в которых поставлю: 1. Два котла по 100 кВт. (на технологию) 2. 1 котел 50 кВт (на технологию, чтоб в сумме было 250), второй котел 100 кВт на отопление. Еще вопрос Что мне применить для горячего водоснабжения??? (двухконтурный 100 квт наверно не осилит?) Спасибо за толковые советы.
iнжнерЪ | Дата: Среда, 03.06.2009, 08:17 | Сообщение # 2 |
| К чему Вам городить кучу котлов? Возьмите один-два мощных и разделите по потребителям через теплообменники. Сэкономите 50% денег и площадь помещения.
Raving | Дата: Четверг, 11.06.2009, 14:48 | Сообщение # 3 |
| Скудновато с идеями...
StaG | Дата: Четверг, 11.06.2009, 16:59 | Сообщение # 4 |
| поставте два котла. 1 на технологию, второй на отопление и ГВС (кВт 120-ть думаю хватит за глаза, но цифру взял с потолка). Систему сделайте двухконтурной через теплообменники. Для ГВС поставте бак запаса горячей воды куба на 2. P.S. Для технологических нужд можно поставить резервный котел если денег не жалко или предусмотресь возможность перевода отопительного котла на работу на технологические нужды.
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 11.06.2009, 17:01 |
zorik2 | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 09:55 | Сообщение # 5 |
| Quote (Raving) Скудновато с идеями... Теплоносители вода: технология 62 град есть возврат или нет? температура постоянная - мощность 250квт отопление 95-70 град температура переменная по отопительному графику- мощность 100квт горячее водоснабжение 55 град есть циркуляция или нет? температура постоянная - мощность ? Но чтоб с идеями было нормально, дайте данные там где вопросы.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 14.06.2009, 09:57 |
Абитуриент | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 21:39 | Сообщение # 6 |
| [quote=zorik2]технология 62 град есть возврат или нет? температура постоянная - мощность 250квт[/quote] это наверно тушки обваривать, для того чтобы перья легче драть было. возврата скорей всего не будет
zorik2 | Дата: Воскресенье, 14.06.2009, 23:05 | Сообщение # 7 |
| Я в курсе по технологии убойного цеха птицефабрики, раньше для снятия перьев применялся пар и центрифуга и дальше использовалась горячая вода. Мне нужно точно знать технологию, а затем можно делать проект котельной под эту технологию и режима работы этой технологии. Если нет возврата теплоносителя для технологии и горячая вода без циркуляции, то можно объединить нагрузку технологии и горячего водоснабжения т.е. сделать отдельный контур и второй контур отопительный. Котлы я бы поставил паровые давлением 0.02-0.06МПа. В связки с теплообменниками и постоянном режиме работы - это экономически целесообразно.
Raving | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 10:15 | Сообщение # 8 |
| Там такая длинная ванна внутри которой идут ребристые трубы, внутри которых теплоноситель. Таким образом вода в ванной поддерживается постоянной температуры. Для горячего водоснабжения решили использовать двух контурный котел 100 кВт. На 18 человек должно хватить.
zorik2 | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 13:27 | Сообщение # 9 |
| Я бы запроектировал так. Если возможна остановка технологического процесса - Один котел на 200квт и два по 100квт( притом один котел на 100квт двухконтурный) работают на стрелку в постоянном режиме и два контура теплообменников на технологию и отопление. Если невозможно остановка техпроцесса - Два котла по 200квт и котел 100(50)квт, двухконтурный с аккумулятором горячей воды. Есть вариант 2 паровых котла на 0.7ати и три емкостных паро-водонагревателей, для технологии, отопления и Г.В. обычно раньше применялся второй вариант с использование котлов КВ-300.
iнжнерЪ | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 14:17 | Сообщение # 10 |
| Думаю проще будет поставить два котла по 200 - 250 кВт (это уточните из Ваших расчетов), гидравлику увязать через гидравлический разделитель. Далее по потребителям распределять нагрузку через теплообменники. На отопление и ГВС можно по одному теплообменнику поставить - на технологию 2 (100% резервирование). Регулировать систему с помощью 3-хходовых клапанов. Можно обойтись без циркуляции ГВС и бака запаса. Как-то так...
StaG | Дата: Понедельник, 15.06.2009, 15:22 | Сообщение # 11 |
zorik2 | Дата: Вторник, 16.06.2009, 09:54 | Сообщение # 12 |
| Да Stag именно так и можно сделать аварийную перемычку между котлам К1 по греющей воде.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 16.06.2009, 10:04 |
StaG | Дата: Вторник, 16.06.2009, 15:22 | Сообщение # 13 |
| Quote (zorik2) Да Stag именно так и можно сделать аварийную перемычку между котлам К1 по греющей воде. Про перемычку я писал еще в 4 посте ))
alus | Дата: Вторник, 23.06.2009, 01:02 | Сообщение # 14 |
| Думаю, курей шпарить паром надо. Админ. Смайлики - барахло.
Raving | Дата: Вторник, 23.06.2009, 11:09 | Сообщение # 15 |
| Quote (alus) Думаю, курей шпарить паром надо. Оказалось что не паром. А горячей водой.
