Окно из кухни в жилое помещение
zorik2 | Дата: Пятница, 20.05.2016, 09:18 | Сообщение # 16 |
| Цитата AlexiZelenov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) К сожалению в СП 54.13330.2011 я ответа не нашел.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 20.05.2016, 09:21 |
AlexiZelenov | Дата: Пятница, 20.05.2016, 09:30 | Сообщение # 17 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) 9.12 Естественное освещение должны иметь жилые комнаты и кухни Не ответ, окно напротив другого окна чем не естественное освещение?
zorik2 | Дата: Пятница, 20.05.2016, 10:03 | Сообщение # 18 |
| Цитата AlexiZelenov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не ответ, окно напротив другого окна чем не естественное освещение? Ответ! Разберитесь что такое естественное освещение СП 52.13330.2011 На чертеже представленный Вами отсутствует естественное освещение кухни. Кроме этого отсутствуют вентиляционные каналы. То окно что показано на внутренней стене, не является естественным освещением для кухни.
AlexiZelenov | Дата: Пятница, 20.05.2016, 10:15 | Сообщение # 19 |
| Спасибо!
Gazzzproekt | Дата: Понедельник, 03.02.2020, 16:04 | Сообщение # 20 |
| Добрый день! Немного касается этой темы, если пишу не сюда, поправьте, пожалуйста. Имеем кухню, где хотим установить котел с открытой камерой сгорания и газ. плиту. Окно из кухни выходит на полностью остекленную веранду, а не на улицу. критично? Лично я считаю, что окно должно выходить на улицу, а не в смежное помещение, но подтверждения своим домысла в литературе найти не могу.
gaspar | Дата: Понедельник, 03.02.2020, 16:24 | Сообщение # 21 |
| Дом частный или многоквартирный?
Gazzzproekt | Дата: Вторник, 04.02.2020, 08:53 | Сообщение # 22 |
| gaspar, частный
gaspar | Дата: Вторник, 04.02.2020, 10:16 | Сообщение # 23 |
| Цитата Gazzzproekt ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) где хотим установить котел с открытой камерой сгорания и газовую плиту В вашем случае, я бы рассмотрел возможность установки котла с закрытой камерой сгорания "от греха подальше". Много случаев отравления угарным газом из-за опрокидывания тяги в дымоходе: в окнах плотные стеклопакеты, зимой закрыты плотно, приток свежего воздуха в дом отсутствует в необходимом количестве. Пользователь включает кухонную вытяжку над плитой, вентилятор которой выбрасывает в канал более 100 кубометров воздуха в час, и из-за отсутствия притока, опрокидывается тяга в дымоходе. Хорошо если датчик тяги исправен в котле. В противном случае вы в группе потенциального риска. Если более конкретно по вашему вопросу, то если веранда остеклена одинарным стеклом, имеются приточные устройства, обеспечивающие подачу воздуха в кухню через верандус улицы и хорошо работает переток воздуха из жилой зоны в кухню, то проблемы не вижу. Но повторюсь -всем знакомым в частных домах ставили турбокотёл - с выхлопом через наружную стену горизонтально, или с подключением во внутристенный канал , в котором установлена модульная вставка ф80мм из нержавейки , где воздух на сжигание газа забирается из пространства между вставкой и стенками канала). Если же вы решили всё таки оставить котёл с открытой камерой сгорания - не экономьте, поставьте сигнализатор загазованности по угарному газу.
Gazzzproekt | Дата: Вторник, 04.02.2020, 10:33 | Сообщение # 24 |
| Нет возможности установить закрытую камеру сгорания, на кухне нет наружных стен, она со всех сторон окружена помещениями, со стороны веранды не вывести коаксиалку, т.к. не пройдем 0,5 от оконного проема. а по поводу модульной вставки Ф80 и сигнализаторов клиент не согласиться из-за удорожания. Всю опасность ситуации понимаю, но крыть мне нечем, т.к. в наших нормах конкретно не прописано, а то, что не запрещено, то разрешено. Спасибо за ответ!
