охрана окружающей среды для газопровода низкого давления
izaa | Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:04 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, нужно ли делать раздел охрана окружающей среды для уличного распределительного газопровода низкого давления.?
bark | Дата: Пятница, 10.02.2012, 13:11 | Сообщение # 2 |
| почему нет? Стадия ПД, новое строительство - Постановлением 87 Часть 3 предусматривается: "40. Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды" "
izaa | Дата: Пятница, 10.02.2012, 13:36 | Сообщение # 3 |
| а какие там собственно выбросы?
Kadusha | Дата: Пятница, 10.02.2012, 14:12 | Сообщение # 4 |
| izaa, а почему только выбросы в ООС, ООС намного шире...посмотрите раздел 87 что на сообщении 2, там же ведь не только выбросы и идите по пунктам. Добавлено (10.02.2012, 14:12) --------------------------------------------- а примеры выброс вот пожалуйста: - выбросы загрязняющих веществ при проведении сварочных работ; - выбросы продуктов сгорания топлива при работе двигателей строительной техники.
botan | Дата: Пятница, 10.02.2012, 16:04 | Сообщение # 5 |
| Да по-любому нужно, как бы нелепо это выглядело с точки зрения здравого смысла.
Абитуриент | Дата: Пятница, 10.02.2012, 22:50 | Сообщение # 6 |
| Собственно расчёт выбросов для линейного объекта в постановлении 87 (в разделе 3) не предусмотрен. Его делают только для объекта капитального строительства (раздел 2)
botan | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:36 | Сообщение # 7 |
| А мы все по-старинке, надо-не надо делаем. Зато совесть чиста
Волгоградка | Дата: Вторник, 06.08.2013, 14:14 | Сообщение # 8 |
| В Постановлении №87 расчета конечно нет, но заплатить за вредное воздействие на период строительства газопровода в Ростехнадзор необходимо. И именно сумма платы за воздействие должна быть указанна в разделе ООС и расчитана исходя из количества выбросов.
Старушка | Дата: Вторник, 06.08.2013, 17:33 | Сообщение # 9 |
| Выбросов от сварки полиэтиленовых газопроводов быть не должно, т.к. их наличие свидетельствует о разрушении полиэтилена, т.е. о браке сварного соединения. Правда выбросы могут быть от работы генератора, от которого питается сварочный аппарат. А вот выбросы от сварки стальных труб безусловно есть и они не зависят от давления газа в газопроводе.
