Четверг, 18.07.2024, 02:20
коллектор
stessi2006Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:30 | Сообщение # 1
Если до ввода газопровода в котельную на участке стоит грпш, понижающий со среднего на низкое,
объём коллектора считаем от грпш?
Если объёма хватает на Q/500, можно не делать коллектор? Будет всё нормально работать?
barkДата: Вторник, 07.02.2012, 14:47 | Сообщение # 2
Quote (stessi2006)
заказчик и экспертиза не поймут, к чему такой перерасход материалов. все должно быть обосновано. Диаметр наружного газопровода обычно определяют расчетом по максимальной скорости (стремятся к максимальному значению скорости - на низком давлении не более 7 м/с), чтобы уменьшить материалозатратность. Точно коллектора в котельной будет недостаточно?
stessi2006Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:03 | Сообщение # 3
Попробую объяснить получше.
Как раз-таки по расчётам коллектора делать вовсе не надо. Достаточно трубу ду65 проложить.
Но я считала объём трубы от грпш до горелок. Правильно ли это?
Обычно в проектах внутри котельной регулятор стоял, там считала от регулятора объём и делала коллектор.
А тут длина газопровода от грпш до котельной большая.
barkДата: Вторник, 07.02.2012, 18:05 | Сообщение # 4
Обычно на низком давлении отдельный коллектор в помещений котельной закладываем, без учета длины до ГРПШ (на вводе в котельную много местных сопротивлений - КТЗ, клапан, фильтр, счетчик)
stessi2006Дата: Среда, 08.02.2012, 11:04 | Сообщение # 5
Как его объём рассчитываете?
Расход делить на 500?
Добавлено (08.02.2012, 11:04)
Недавно вычитала еще такую вещь:
Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения
8.27. При подаче газа к АИТ от ШРП и размещении узла учета расхода газа внутри АИТ предохранительно-сбросной клапан (ПСК) необходимо перенести из ШРП и установить в АИТ после узла учета.
Кто-нибудь так делает?
barkДата: Среда, 08.02.2012, 11:27 | Сообщение # 6
Quote (stessi2006)
эксплуатирующие организации заставляют так делать, но не везде. Так они переводят расход газа через ПСК на потребителя - чтоб он платил за утечки газа.
Quote (stessi2006)
сайт предлагает помощь в виде программы:
http://proekt-gaz.ru/load/29-1-0-53
