Суббота, 17.08.2024, 07:07
Чердачная теплогенераторная.
karchroДата: Пятница, 27.01.2012, 10:39 | Сообщение # 1
Имеем существующий 8-ми кв. дом в нем установлены г/плиты и проточные водонагреватели.
Организация хочет получить тех.условие на установку на чердаке жилого дома теплогенератора, т.н. "газоснабжение чердачной теплогенераторной жилого дома". Котельная "загнулась" отопливать хотят посредством установки котла на чердаке многоквартирного жилого дома.
Меня терзают сомнения о том, что на чердаке многоквартирного дома, для отопления квартир, можно устанавливать котел (в нормативах не нашел).
А если и можно, то "это все" надо называть как-нибудь так: "Проектирование газоснабжения крышной котельной и.т.д."
zorik2Дата: Пятница, 27.01.2012, 11:07 | Сообщение # 2
Quote (karchro)
СНиП II-35-76 п1.7. Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается.
Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных. Указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115° С. Тепловая мощность котельной не должна превышать потребности в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена, а тепловая мощность крышной котельной не должна быть более 3 МВт.
Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения по горизонтали менее 4 м, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения по вертикали менее 8 м.
Не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями.
karchroДата: Понедельник, 30.01.2012, 10:59 | Сообщение # 3
Спасибо за подсказку.
smile Действительно - супер ГИП!
Добавлено (30.01.2012, 10:59)
smile zorik2, - супер ГИП!
alusДата: Пятница, 03.02.2012, 02:48 | Сообщение # 4
Можно над лестничной клеткой, если есть.
Судя по вопросу, у Вас одноэтажный дом.
Здесь, при наличии глухой торцевой стены просится пристроенная топочная.
Либо при достаточной площади кухонь (в чем я сомневаюсь) поквартироное отопление.
Оно повлечет за собой переделку всей системы отопления дома (думаю у Вас была естетвенная циркуляция).
