Доброго времени суток.Поделитесь опытом.Сколько может стоить обновление режимных карт,прошло три года надо обновлять,и что входит в эту услугу.Кто может выдать режимные карты?Обязательно для этого привлекать обслуживающую организацию?
Смотря что Вы подразумеваете под обновлением? В услугу должно входить: режимная наладка Вашего оборудования, составление отчета о наладке и режимных карт, выдача всего этого заказчику. Все это делают организации, имеющие право проводить режимную наладку. Нанимать можете любую организацию у которой есть допуск СРО на этот вид работ. У нас в Московской области режимная наладка одного водогрейного котла мощностью до 1 Гкал/ч стоит ~ 30 000 рублей.
Есть теплогенератор "Тепловей"-1000,мегаватник, три года назад при пусконаладке была составлена режимная карта, всё что делали в тот момент выставили газоанализатором СО в отработанных газах,была снята распечатка с газоанализатора.Горелка немецкая они в мозги к ней залезть не могут,теперь за то же самое хотят 75000руб.-ОНИ ОПЯТЬ ЗА ПРОВЕРКУ СО И ВЫДАЧУ ГРУБО ГОВОРЯ ТАЛОНА НА СО.Поэтому прошу подсказать как происходит эта процедура.Должны ли каким то образом проводить тесты проверки контроллера газовой горелки или какие то диагностические действия или всё жеза то что просверлили дымоход и сняли показания нужно отдавать озвученную сумму.
Вначале анекдот: У одной хозяйки сломалась стиральная машина. Она вызвала техника из сервиса. Тот походил, посмотрел, похмыкал а потом пнул ее ботинком и машина заработала. Довольная быстрым результатом хозяйка спросила - сколько стоит ремонт? Техник в ответ = $400. Хозяйка стала возмущаться - это за пинок ботинком 400 баксов??? На что техник ей ответил - Нет, за пинок всего 10, а остальное => за то что нужно знать куда пинать. Так что дело не только в дырочке в газоходе. Режимная карта составляется по результатам пусконаладки. А ПНР в свою очередь - определяет оптимальный режим работы или другими словами максимальный КПД при минимальных расходах и с минимальным вредным воздействием на окр. среду. (Как врач по анализу мочи может определить диабет, язву и нарушение мозгового кровообращения) Как правило по данным хим состава отходящих газов регулируются давление газа, давление воздуха, полнота сгорания и избыток воздуха, причем на 2-3х режимах (от половины до полной нагрузки). Цена в свою очередь зависит от конкуренции на рынке этих услуг. Найдите того, кто согласится выдать законный документ за меньшую сумму. PS - при ПНР вовсе необязательно лезть в электронику или копаться в заводском контроллере горелки. PPS - режимные карты должну обновляться не реже раза в 2 года а также после ремонта агрегата или дымового тракта. Если делать заказ в ту же организацию, то возможны скидки (с учетом уже проведенных ранее обследований). Только это нужно указать в заказе (заявке).
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 25.01.2012, 00:19
А режимные карты обновляются не раз в три года?Есть по моему распоряжение по согласованию с местным ростехнадзором можно продлевать до пяти лет?Поправте если не так.Т.е теоретически я могу договорится с любой организацией имеющей соответствующее разрешение на данный вид работ, отослать ей предыдущие режимные карты и получить от них за определённую денюжку обновлённую режимную карту???
ПБ_12-529-03 7.21. Пересмотр режимных карт на газовых котлах должен осуществляться с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а также после капитального ремонта котла, замены газогорелочных устройств. Хотя возможно я не прав - другого не нашел: там же 7. Особые требования взрывобезопасности при эксплуатации систем газоснабжения тепловых электрических станций (ТЭС) и котельных 7.1. Требования раздела распространяются на газопроводы и газовое оборудование котельных агрегатов тепловых электрических станций с единичной тепловой мощностью более 420 ГДж/ч.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 25.01.2012, 09:26
Лучше всего живут на Гаити там ни котлы, ни режимные наладки вооще не нужны. Стоимость дело сложное если нет конкуренции люди борзеют. Попробуйте найти честных и по-человечески душевных исполнителей.
Добавлено (25.01.2012, 10:37) --------------------------------------------- если что могу помочь поискать. Башкирия один из наших стратегических направлений.
С газоиспользуюшим оборудованием типа котлов и нагревательных печей понятно, режимные карты нужны. А как быть с оборудованием типа стендов (коллекторов) с подключенными переносными инжекционными горелками для нагрева разного рода металлоизделий (горелки подсоединены резинотканевыми рукавами) Нужно ли на них составлять режимные карты?
