Четверг, 18.07.2024, 00:29
Теплогенераторные общей мощностью 152 кВт
НовикДата: Вторник, 24.01.2012, 11:08 | Сообщение # 1
Здраствуйте.У меня такая ситуация.Есть производственное здание(2-х этажное здание,бывший то ли дет.сад,то ли Быткомбинат,теперь там будут делать мебель) на каждом этаже отделили помещение для 2-х теплогенераторных,в каждой теплогенераторной будет стоять настенный котел мощьностью 65кВт, во второй теплогенератотной будет установлен емкостной водонагреватель(дополнительно к одному котлу устанавливается).Общая мощность получается согласно расчета 152кВт,но две раздельные теплогенераторные.
Вопросы:
1.Подлежит ли экспертизе данный проект?
2.Какие требования к таким теплогенераторным(кроме вентканалов,окон,автоматики)?
Yurik906Дата: Вторник, 24.01.2012, 12:46 | Сообщение # 2
Если один собственник, то и общая мощность 130кВт (водонагреватель не учитываем).
