Четверг, 18.07.2024, 00:24
газ в котельной
lotos007Дата: Четверг, 19.01.2012, 13:57 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, подскажет пожалуйста.
В котельной стоят 5 котлов.
Когда работают 3 котла, температура теплоносителя достигает необходимой температуры,
когда включают 4 или 5 или все вместе 5 котлов - температура теплоносителя уже не может догреться до необходимой температуры?
В чем здесь загвоздка?
fedorДата: Четверг, 19.01.2012, 14:38 | Сообщение # 2
Проверить работу котлов по режимной карте. Причин много: не хватает газа, малое давление газа перед горелками, настройка клапанов и автоматики и т.д.
proekt-gazДата: Четверг, 19.01.2012, 14:41 | Сообщение # 3
Что за котлы и горелки на них? Возможно автоматика котлов ограничивает. Дымоход общий или у каждого котла своя труба. Приточная вентиляция как работатет? В общем экстрасенсы в отпуске... Попробуйте описать все более подробно.
zorik2Дата: Четверг, 19.01.2012, 17:04 | Сообщение # 4
Действительно причин много.
1. Малый диаметр коллектора газа перед котлами (Падает давление газа перед горелками когда включаются все котлы).
2. Нарушается баланс сетевой воды. При включении дополнительных котлов подключаются дополнительные потребители и увеличивается количество сетевой воды.
3. Большие утечки при подключении дополнительных потребителей и идет большая подпитка.
4. Если п.1, п.2 и п.3 не актуальны. То есть количество сетевой воды не меняется и давление газа стабильно необходимо проверить температуру отходящих газов, когда работают 5 котлов, увеличивается ли температура. Если увеличивается нарушается гидродинамика работы котлов, т.е. его работа уходит из зоны оптимального К.П.Д.
