Четверг, 18.07.2024, 00:20
Проект установки на крыше теплогенератора "Тепловей 45"
369kentДата: Среда, 18.01.2012, 06:01 | Сообщение # 1
Господа доброго времени суток,прошу помощи коллективного разума. Для отопления производственной лаборатории необходим пятикратный обмен воздуха. Поскольку в существующем здании имеется только контурное отопления, то обеспечить подогреваемую приточку нет возможности. Проект на установку теплогенератора на крышу производственного здания выдала организация по моему мнению далёкая от проетирования систем газоснабжения.Выкладываю проект, и свои замечания по проекту.Очень прошу поправить или высказать свои замечания, в феврале на экспертизу.
Добавлено (18.01.2012, 06:01)
Замечания
Прикрепления: _23_02.11.11--0.pdf (436.8 Kb)
Сообщение отредактировал 369kent - Среда, 18.01.2012, 07:55
АбитуриентДата: Среда, 18.01.2012, 19:39 | Сообщение # 2
На ответвлении д.б. свое ОУ.
Непонятно что с учетом газа и ШРП. Ведь наверняка теплогенератор работает на низком давлении.
vladimДата: Среда, 18.01.2012, 21:16 | Сообщение # 3
1. Вообще-то основание для проектирование - ТУ
2. В общих данных я бы заменил отмененные СНиПы на СП
3. В общих указаниях необходимо указать к какому оборудованию,какой расход газа, где оборудование установлено , что подводится газопровод диаметром таким то давлением таким то
4. В п.6 общих указаний необходимо указать марку стали для применяемых труб
5. В общие указания включил бы % требуемого контроля сварных стыков газопроводов физическими методами
6. Где аксонометрия ?
7. Как Вы им отапливать будете, если Воздуховей 45 предназначен для работы в помещении: Воздухонагреватели стационарные рекуперативные с осевым вентилятором (для работы без воздухораспределительной сети). Воздухонагреватели рекуперативного типа, теплопроизводительностью 45 и 100 кВт, выполнены в виде единого блока со встроенным осевым вентилятором. Воздухонагреватели используются для напольной установки. Подача нагретого воздуха происходит непосредственно в обогреваемое помещение через специально устанавливаемые жалюзи. Работают на рециркуляционном воздухе.
8. Думаю , Вам не разрешат установить теплогенератор для отопления вне помещения.
9. Отвод дымовых газов не указан в проекте.
10. Кровля в пределах по 2 м от каждого газопровода и вокруг оборудования должна быть из негорючих материалов
11. 5,5 м3 работает на среднем давлении?
369kentДата: Четверг, 19.01.2012, 06:21 | Сообщение # 4
Большое спасибо всем .Предлагают вот этот вариант http://www.teplovey.ru/Cart.aspx?ProductID=6 в описании написано" Возможно исполнение для внутреннего или наружного размещения" трубопровод среднего давления 0.03Мпа,отопление будет производиться по системе воздуховодов. Дело в том , что у меня производстве стоит уже "Тепловей"-1000 мегаватник-мы им отапливаем производство -8000м.кв,при высоте помещения 12м, но он стоит в помещении, а здесь генеральный поставил задачу сделать в лаборатории 5кратный обмен-вот теперь и мучаюсь. у выбранной проектной организации нет опыта подобного проектирования, хотелось бы по максимуму иметь вменяемый проект,для этого надо знать что с них требовать.Врезка газопровода будет в существующий газопровод Ду-100 среднего давления,но почему они для расхода газа 5,5куб.ч выбрали трубу Ду-50,помоем для такого расхода достаточно Ду-32,если не прав поправите.
?Тепловей стоит на крыше в помещении из профлиста-вопрос нужна ли молниезащита?
?Для чего ставить выносной узел учёта марки УУРГ-Т-0,2-250,нельзя например поставить газдевайс G-4 c термокоректором?
?должно ли быть остекление?
вот что сам написал
Прикрепления: 23.doc (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал 369kent - Четверг, 19.01.2012, 06:22
vladimДата: Пятница, 20.01.2012, 23:49 | Сообщение # 5
1.Плохо, что есть уклон кровли и есть аварийный участок.
2.По нормам теплогенератор для отопления устанавливается в отдельном помещении. Для помещения теплогенератора нужны все соответствующие разделы проекта. Требование к помещению – как для теплогенераторной . Требуемое по нормам остекление - обязательно.
3.Неправильно подобран счетчик УУРГ-Т-0,2-250 по расходу газа.
4.УУРГ на улице, потому что оборудован газовым обогревателем инфракрасного излучения
5.Молниезащита не нужна, если теплогенераторная попадает в зону молниезащиты существующего здания или рядом стоящих зданий и сооружений.
6.Не указана высота прокладки газопровода над кровлей здания
7.Смотрите, чтобы под газопроводом и теплогенераторной не было помещений категории А и В.
